Fachmann war hier.
Ein Sicherheitsventil (Überhitzung der Holzheizung) ist defekt, deshalb blubbert es da es nicht mehr schließt.
MfG
Fachmann war hier.
MfG
Hallo und danke für die Antwort.
Hinter dem Saugluftlüfter sind Rohre wovon eines durch Kondenswasser ziemlich feucht ist.
Wenn man die Hand unter den Saugluftlüfter hält spürt man ganz deutlich dass dort Luft heraus strömt.
Der Anlagendruck ist im unteren grünen Bereich, wie immer.
Vielen Dank für die Antworten.
Der Heizungsbauer kommt erst in 2 Tagen.
Kann ich denn ohne Bedenken so lange noch heizen?
Kondensat habe ich leider, wenn ich eure Antworten richtig interpretiere ist das wohl schlimm.
Ein Rohr hinter dem Saugzuggebläse ist immer nass.
Was bedeutet "ich befürchte Schlimmes wenn es von innen kommt"?
Mensch das sieht nicht gut für meinen Geldbeutel aus....
Bitte nicht steinigen bin kein Profi möchte mich hier aber etwas schlau machen bevor ich einen Fachmann ins Haus hole und mir unötige Reparatueren aufschwatzt.
Ich habe eine Viesmann Vitoladens T300 und eine Holzheizung https://www.kwb.at/loesung/kwb-classicfire/.
Seit einigen Tagen gluckert und blubbert etwas hinter der Holzheizung und ich habe entdeckt dass aus der Pumpe Lafert type lm63s2 braune Flüssigkeit ausgetreten ist (siehe Anhang) und auch an einer Stelle Luft heraus strömt.
Muss die Pumpe ausgetauscht werden und ist die dies die Ursache für das geblubber?
Ich bin dankbar für jede Antwort.
Vielen Dank.
MfG
J. Storck
