Ja, genau. Abschneiden geht wegen der Garantie nicht. Aber das mit dem direkten Anschluss an der Platine ist eine gute Idee, die ich ausprobieren werde.
Ich werde berichten.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hab ich versucht. Sonde ausgebaut und vorsichtig gereinigt. Restsauerstoff läuft weiter Strich bei 21%.
Ach ja, Sondenheizung funktioniert.
Ja, die alte Sonde ist noch da. Gemessen hat der Schornsteinfeger nichts, nur den Kamin und das Abgasrohr gesäubert. Alle Klappen rund um die Sonde sind fest verschlossen.
Ich glaube, dass die Sonde einiges von dem Russ abbekommen hat und jetzt nicht mehr ordentlich misst. Das Kabel schließe ich aus, da es einen Tag vor dem Putzen noch einwandfrei funktionierte.
Jetzt möchte ich das Thema noch einmal hochziehen und euch über den aktuellen Stand informieren. Ich habe mich alles in allem 8 Monate mit Attack gestritten und letztendlich eine neue Lambdasonde erhalten. Diese habe ich zwischen Weihnachten und Neujahr eingebaut und der Kessel lief ganz gut. Jetzt war in der vergangenen Woche der Kaminkehrer da. Seitdem zeigt die Lambdasonde 21% an und rührt sich nicht mehr von der Stellen. Der Kessel lässt sich zwar noch betreiben, aber gefühlt kann ich Holz ohne Ende nachlegen, ohne dass sich mein Speicher erwärmt. Habt ihr sowas auch schon mal gehabt? Lässt sich die Sonde instandsetzen?
Ich habe ja in den vergangenen Tagen immer nur vorsichtige Abbrände mit einer halben bis drei viertel Füllung gemacht. Ich habe mal den Support von Attack angeschrieben, die wollten das Logging haben, aber da wird sich wohl übers Wochenende auch nichts tun.
Heute Nachmittag Haben ich den Kessel mal in den Testmode versetzt und die Leistung des Ventilators hoch und runtergefahren. Ich würde anhand des Geräusches sagen, dass der auf jeden Fall moduliert. Die Belimos habe ich auch mal auf und zu gefahren, da scheint auch kein Problem zu sein. Mir fehlt echt die Vorstellungskraft, was da noch kaputt/ fehlerhaft sein könnte. Könnte denn mit dem Düsenstein oder mit den Einhängeblechen was sein? Augenscheinlich sieht das alles aus wie vorher.
Wie ist denn die Luftführung im Kessel? Kann es sein, dass da irgendwie noch was zuspitzt?
So, ich hab noch mal getestet und gerüttelt. Lambda Sonde zeigt beim Brand ohne Flamme plausible Werte an. Noch eine Idee, was da sein könnte?[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200403/c7f0dfa84ce5afe8d6f50e650e9f56a7.jpg]
Ja, das Entfernen des Displays ist kein Problem. Nur komme ich dann nicht wirklich gut an die Stecker der Lambda Sonde ran. Ich dachte vielleicht es der Aufwand die rote Verkleidung in der das Display sitzt abzunehmen
Aber vielleicht noch eine Frage zur Regelung: Ich hatte heute zu Beginn des Abbrands mal den AGT Sollwert auf 160C gestellt. Ergebnis war das PID Regelung aus war und Sollwert für Restsauerstoff auf 0%. Ist das normal oder habe ich was falsch gemacht?
Jetzt lasse ich ihn abbrennen
Ich habe noch den Öler als Backup. Werde das morgen früh mal probieren. Gibt es eigentlich einen anderen Weg zur Platine ohne das Display auszubauen? Von hinten kommt man so schlecht dran
Alles klar. Das macht mir Hoffnung
Danke
Achso, entschuldige. Die Anzeige für den Restsauerstoff ist träge, fängt aber bei geöffneter Tür an zu klettern und erreicht irgendwann auf jeden Fall dauert es länger als eine Minute einen Wert um 20. Drücke ich auf Start fällt der Wert sehr schnell auch wenn nichts im Kessel ist und liegt dann irgendwo um die 9%.
Vielen Dank schon mal für eure zahlreichen Antworten.
Ich habe heute mal den kompletten Kessel gereinigt, Turbulatoren ausgebaut und gesäubert, Lambdasonde gesäubert sowie Abgastemperaturfühler und Saugzugventilator gereinigt. Der Kessel war also blitzeblank. Nun habe ich erneut einen Abbrand gestartet und dasselbe Spiel. Der Kessel startet normal, erreicht den Sollwert der AGT und bekommt den Restsauerstoff nicht eingeregelt. Er beginnt die Temperatur wieder runterzufahren und qualmt aus allen (geschlossenen) Öffnungen.
Ich bin echt frustriert und ratlos. Ich schreibe gerade den Abbrand auf dem USB Stick mit. Würde euch das bezüglich eines Rates weiterhelfen?
PS ich habe soeben einen neuen Tiefstand bzgl der AGT im Heizbetrieb erreicht=> 87C
Über deren Homepage oder haben die einen deutschen Service? Hatte den Kessel über Klimaworld bestellt
Ich stell das mal auf 160 um. Die Sonde ist äußerst träge bzw teilweise habe ich den Eindruck, dass die komische Werte anzeigt. Manchmal geht sie zu Beginn auf Werte größer 15 hoch aber oft startet sie auch deutlich darunter. Ist es möglich, dass mir die Sonde bei dem fehlerhaften Abbrand kaputt gegangen ist oder müsste ich die irgendwie speziell säubern? Ich habe den Eindruck, da ja die untere Brennkammer komplett schwarz war, dass da vielleicht einiges versottet ist.
Ich habe mich wohl zu früh gefreut, gerade hat er wieder runtergeregelt auf 120 C AGT und die R Anzeige bei der Primärluft war auch wieder da. Halbe Stunde später alles wieder gut AGT 170C. Vielleicht sollte ich die Sonde doch nochmal genauer checken?
Wie bringe ich ihm denn bei nach AGT zu regeln? Ich kann hier Palettenholz ohne Ende bekommen und würde es am liebsten ausschließlich verheizen.
Truwor
Guten Abend,
Ich habe heute morgen nachgesehen und den Stecker hinten an der Lambda Sonde wieder richtig aufgeschoben. Der Abbrand danach lief einwandfrei durch. Jetzt gerade habe ich den zweiten gestartet und bislang sieht alles wunderbar aus.
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Ich wäre da nie alleine draufgekommen!
Ich wünsche euch einen schönen Abend.
Truwor
Super. Vielen Dank schon mal für die Tipps. Ich kontrolliere morgen mal die Lambda Sonde. Könnte es auch möglich sein, dass ich die Turbulatoren mal ausbauen und reinigen sollte? Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Der Kessel läuft jetzt seit September.
Attack Lambda Touch SLx 45
2019
Palettenholz & Stückholz
Runder Schornstein, Höhe ca. 7-8 m, Metall
nein
Regelt der Kessel automatisch - Primärluft regelt er derzeit auf unter 30 %, Sekundärluft um 100 % ( War vorher nicht so!)
Kessel beginnt Verbrennung mit Solltemperatur und voll geöffneter Primärluftklappe, wenn Solltemperatur von 170°C erreicht ist, beginnt der Kessel Sekundärluft aufzufahren und Primärluft runterzuregeln. Abgastemperatur sinkt auf 100 °C in der Folge.
Arbeitskesseltemperatur nach 1 h: 65°C
Abgastemperatur nach 1h: 100 °C
Läuft direkt mit 100% an und regelt danach zwischen 40-100%
Kessel arbeitet auf einem 1000l Paradigma Expresso und einem 2000l Pufferspeicher. Die beiden Speicher sind so verschaltet, dass der Kopf des großen Behälters an den Sumpf des kleinen angeschlossen ist. Kesselsteuerung übernimmt die Paradigma Heizungsanlage (Wood). Weiterhin ist an das Speichersystem eine Solaranlage und ein Ölkessel angeschlossen. Der HV bekommt sein Wasser aus dem Sumpf des zweiten (großen) Speichers (kleinste im System verfügbare Tempertur).
Guten Abend zusammen,
wie schon in den Fragen erwähnt, habe ich ein Problem mit meinem HV.
Folgender Hintergrund / Auslöser: Ich habe bis zum letzten Wochenende keinerlei Probleme mit dem Kessel gehabt und die Verbrennung lief immer ideal. Als ich am Wochenende den Kessel zündete, fiel mir direkt auf, dass die Abgastemperatur zu schnell und zu hoch stieg. Ich hatte bereits nach wenigen Minuten eine Abgastemperatur von 210°C erreicht. Der Restsauerstoff im Abgas sank plötzlich auf unter 1,2 % (Sollwert ist 6%) und der Kessel fing an laut zu wimmern und aus allen Öffnung drang Rauch. Ich habe daraufhin den Verbrennungsvorgang abgebrochen. Danach habe ich nun mehrere Tage gewartet bis die Füllung soweit erkaltet war, dass ich diese entfernen konnte. Der obere Brennraum war stark belegt und selbst der untere Brennraum war schwarz. Das hatte ich vorher noch nie. Ich habe den Kessel ausgiebig gereinigt und seither drei mal wieder mit kleineren Holzmengen gezündet.
Ich zünde die verbliebene Kohle mit etwas Papier an und fange dann an den Kessel zu befüllen. Wenn ich die Holzmenge, die ich verbrennen möchte erreicht habe, lehne ich die Tür an und warte, bis sich eine Abgastemperatur von 72 °C eingestellt hat. Dann starte ich den Verbrennungsvorgang. Die Verbrennung startet normal. Die Primärluftklappe öffnet auf 100 % und der Kessel erreicht nach einer Weile eine Abgastemperatur von 170°C. Soweit eigentlich alles wie vorher. Doch verhält sich der Kessel dann komisch. Er beginnt die Primärluft herunterzuregeln und in der Ansicht ist vor dem Wert der Buchstabe "R" abgebildet. Das war vorher auch nicht da. Im Anschluss wird die Sekundärluft auf 100% geregelt und die Abgastemperatur beginnt zu sinken. Der Kessel regelt im weiteren Verbrennungsverlauf die Primärluft nur noch zwischen 15% und 40%, während die Sekundärluft bei nahezu 100% verbleibt. Die Abgastemperatur sinkt immer weiter und schwingt sich schließlich um die 100°C ein. Der Verbrennungsvorgang läuft dann mit diesen Werten durch.
Habt ihr vielleicht eine Idee, warum sich der Kessel auf einmal so komisch verhält und könnt mir hierbei weiterhelfen?
Vielen Dank schon einmal!
Ich wünsche einen schönen Abend.
Truwor
