Natürlich hab ich hier schon alles gelesen und gemacht, und wenn die Lösung nur das einbauen eines größeren Lüfterrads war hat man den eigentlichen Fehler ja nicht gefunden sonder mit mehr Luftzug kaschiert. Hatte nur die Hoffnung das seit dem noch was aufgetaucht ist. Gerade das das selbe Phänomen vom ein auf den anderen Tag auftritt legt schon nahe das die Ursache von Baudach und mir den selben Ursprung hat. Nach viel lesen (auch im Atmosforum) denk ich das der Fehler an der Vermischung von Primär und Sekundär - Luft liegt und ich um den Ausbau der Brennraum und Düsensteine nicht umher komme, Abdichtung vom Brennraum hab ich schon überprüft und neuen Lüfter eingebaut.
Beiträge von the welder
Klink mich hier nochmal ein, das Thema ist zwar schon etwas älter aber ich hab seit ca. zwei Wochen ein sehr ähnliches Problem an meinem 11 Jahre alten DC30GSE. Ist bei dir noch was fassbares rausgekommen?
Gruß Uli -
Der Kessel ist wohl mit zu viel Sekundärluft mit zu viel Leistung gefahren worden, das problem hatte ich vor 10 Jahren mit dem selben Kessel auch, mein Heizungsmonteur stellte "auf Vollgas " und die Düse sah nach 2 Jahren ähnlich aus!
Das einstellen des Kessels erfordert etwas Erfahrung, man kann schon viel mit Abgastemperatur und gehör machen, messen des Restsauerstoffs und CO wert ist natürlich besser aber nicht zwingend um die geforderten Abgaswerte zu erhalten. Meine Messung hat der Schorni grad vor zwei Wochen gemacht und die werte waren sehr gut!
Natürlich sollte die Düse eine richtige Auflagefläche haben beim nutzen von Kesselkitt sollte man aber auch immer im blick haben das die Wärmeausdehnung von Kessel(Stahl) und Düse(Beton) unterschiedlich ist un es da keine Starre Verbindung geben sollte. -
Der Tank müsste ja ca. 3 bar + Sicherheit aushalten das stelle ich mir bei einem Eckiger Tank schwierig vor. Ich kenne das nur von Drucklosen Puffern, dann muss man aber mit Wärmetauschern arbeiten und die sind auch nicht billig!
Gruß Uli -
Ich sehe das bei dir kein Spalt zwischen Gehäuse und Wärmetauscher ist da fehlt ja dann viel Fläche die mit Rauchgas umspühlt wird! Hier im Forum hat mal jemand einen guten Bericht seiner Rauchgasregulierung um die AGT im DC30GSE besser zu nutzen gemacht.
Gruß Uli -
Bei deinem alte GSE ist es wohl genauso wie beim Brötje, ein wiederverwenden eines Kessels der in der Betriebserlaubnis nicht die aktuelle Bimsch 2 hat ist nicht erlaubt, der Schorni müsste ja bescheinigen das der Kessel schon vor 2015 bei dir in betrieb war. Im Klartext haben alle Kessel vor Bimsch 2 leider nur noch Schrottwert wenn sie den Heizraum verlassen.
Ich wollte das mit der Lüfteinstellung mit der Lüfterdrehzahl auch mal ausprobieren. Leider find ich den S3X Parameter für die Drehzahl einstellung beim Ausbrand einzustellen. Der Kessel und Brenner ist erst ein paar Monate alt, kann mir da jemand helfen?
Gruß Uli -
Gruß Uli -
Wenn ich das richtig verstanden habe ist der Primärluftanteil unter anderem der durch die Löcher in der Brennerschalr geht. Wenn ich den o2 wert messe wenn die Brennerschlale schon halb voll mit Schlacke ist ist der wert auch kleiner bei ca. 7% . Komischerweise ist auch der co wert etwas stabiler bei ca. 200ppm, wenn der o2 wert über 9 ist steigt bei mir der co wert über die zulässigen 320 ppm! Leider schwanken die werte enorm, beim D30GSE ist das alles viel ruhiger. Liegt wohl an den immer wieder ins Feuer fallenden Pellets, wobei da auch die menge je nach Schneckenstellung an der öffnung verschieden ist.
Meine Frage ging eigentlich richtung Lufteinstellung. Die Schnekeneinstellung wir ja mit der Kesselleistung und den ca. 3 Zyklen pro Minute bestimmt. Ich bräuchte da eher die Erfahrungen mit der Lufteinstellung ( mit Schieber oder Lüfterdrehzahl einstellung) um Restsauerstoff und CO auf den richtigen wert zu kriegen. Mit der Flammenlänge klppt des bei mir nicht.
Da sieht nach zwei unterschiedlichen Themen aus, die Fühler könnte man mal mit einem anderen tauschen, . Hast du die Pelletmenge mal neu eingestellt und Flamme überprüft. Ich bin grad dabei die Luftregulierung mit der Lüfterdrehzahl zu mache (über S3, habe ich hier gelesen) und dann mit mehr Luft beim ausbrand die Brennerschale sauberer zu halten, könnte helfen!
- Ich habe mir an einem 2 Familienhaus 200 Quadratmeter(altbau 1965, mit neuen Fenstern) Wohnfläche einen P21 mit 800 l. Pufferspeicher und Brauchwassererwährmung eingebaut. Da ich die Anlage selbst eingebaut habe stehe ich beim Heizungsbauer anscheinend wohl net ganz vorne auf der Prioliste und er vertröstet mich schon ein paar Wochen. Die erste Tonne Pellets ist wohl schon durch und ich schätze mal um die 50 kg Täglich. Die einstellung der Fördermenge hab ich bei 8/14 sec. stehen was nach abwiegen der Pelletmenge 19 kw bedeuten. Die Flamme reicht aber lange nich an die Brennerwand obwohl ich die Lufteinstellung bis auf 20 mm zu gemacht habe wird die Flamme nicht grösser und die Asche kommt mir ziehmlich Schwarz vor und die Brennerschale sieht nach 3 Tagen schon 2 cm voll mti verkrusteter Asche. Der Restsauerstoff ist immer um die 7-9 % der co gehalt pendelt zwischen 300 und 500 ppm.
- Ich danke schon mal für gute Ratschläge.
