Beiträge von Soundtropolis
    Danke mal für die schnelle Antwort [pclist][/pclist]
    Ja in erster Linie geht es um den Aufstellungsort des Puffers.
    Also im Keller könnt ich schon 2x800 liter einbringen was aber sehr eng werden wird.
    Die lösung mit Puffer neben der Heizung im Nebengebäude ist Platztechnisch natürlich einfacher.
    Mir gehts eigentlich ums technische ob es einen Unterschied mit Stromverbrauch der Pumpen und Wämeverlust vom Fernleitungsrohr macht.
    Läuft die Vorlaufpumpe da nicht viel mehr wenn wenn der Puffer 30m weit weg vom Abnehmer ist.
    Wenn der Pufferspeicher im Keller steht würde die Pumpe ja den Speicher einmal komplett aufheizen und dann stillstehen oder sehe ich das falsch??
    Der Mischer / Regeleinheit würde mein Heizungsbauer in den Keller montieren.
    Holz/Kohle
    200
    Flachland
    Im moment eher schlecht. Dachboden ist gedämmt. Fenster 4o Jahre.
    20 m Scheitholz und 1000kg Kohle
    Solar geplant?
    Werde das Haus mit einen Holz/pellets Kombikessel beheizen.
    Holzbestand ist vorhanden sowie die gesamten Maschinen für die bearbeitung von Holz.
    Lageplatz für Holz vorhanden. Gleich am Ende des Nebengebäudes wo ich die Heizung installieren will ist zurzeit mein Holzlager.
    Holzpellet möchte ich dann Verwenden wenn niemand zuhause ist und für die Übergangszeit. (Frühjahr/Herbst)
    15m3 Lagerraum mit 4 Saugsonden sind geplant.
    Fröling Kombikessel SpDual 28KW
    ETA Kombikessel Twin 30/26KW
    Warmwasser möchte ich mit dem bestehenden Boiler 200l bereit stellen.
    Zurzeit wird dieser mit Heizpatrone erwärmt. In Zukunft dann mit Holz bzw. Pellet.
    Pufferspeicher wird entweder 2200liter oder 2x1000 liter.
    Ja also im Nebengebäude reichlich. Im Keller vom haus recht bedingt...
    Ja hab ich.
    Ja. Angebote sollen in den nächsten Tagen kommen.
    Im Moment habe ich 50 Meter Scheitholz getrocknet liegen.
    Fläche und Lagerraum ist genug da. Es sind sehr viele Gebäude die leer stehen da es eine Aufgelassene Landwirtschaft ist.
    Weitere Informationen:
    Guten Tag,
    Habe mich hier angemeldet um einige Infos für mein Projekt "Heizungstausch" zu bekommen.
    Hier einige Infos:
    Beheizt werden soll mein Elternhaus mit 200m3 (Bj.1976). Dachboden gedämmt - Fenster alt.
    Zurzeit läuft ein Windhager Allesbrenner im Keller ohne Pufferspeicher und einen 200l WW-Boiler.
    Da ich genügend Wirtschaftsgebäude habe die leer stehen werde ich die neue Heizung dort einbauen.
    Natürlich ist mir bewusst das ich 25-30 Meter Fernwärmeleitung legen müsste aber ich möchte in Zukunft nicht mehr das Holz mit Schiebetruhe in den Keller zu bringen.
    Die Neue Heizung würde ich dann direkt neben dem Holzlager installieren und dieses dann mit dem Traktor mit Holz befüllen.
    Es wird wohl eine ETA Twin 30/26 oder eine Fröling SPDual 28.
    Dazu einen 2200 oder 2x1000 liter Pufferspeicher den ich auch im nebengeäude wegen genügend Platz aufstellen möchte.
    Welche Vor. bzw. Nachteile habe ich wenn der Puffer im Nebengebäude (bei HV) oder doch im Haus (keller) steht??
    Der Installateur meint es ist besser gleich neben den Kombikessel wobei ich mich noch nicht entschieden habe.
    Im Keller habe ich halt max. 2x 800 liter Platz.
    Freue mich über eure Berichte und Erfahrungen.
    LG Soundtropolis
