Beiträge von Jonas123
gibt es noch eine Datei in der die P4B Config abgelegt wird? Früher gab es wohl mal eine unter /etc/p4d/p4d.conf.
Mir geht es darum, den SSL Zugriff wieder zu deaktivieren, da ich mich damit selbst aus dem Webinterface ausgesperrt habe....
Hat sich erledigt, ich habe den Server noch mal komplett neu installiert.
Die MQTT Anbindung an Home Assistant scheint auch ganz gut zu funktionieren.
Tolle Software!
Klingt ja alles nicht so beruhigend
Wie gesagt, die Schaugläser (dachte immer das wären kleine Filter ) sahen seit Anfang an so aus und nicht erst nach knapp zwei Jahren.
Ich werde meinen Heizungsbauer kontaktieren... das gibt wieder Spaß...
Grüße Jonas
Was genau muss denn deiner Meinung nach nachgebessert werden?
Reicht es jetzt die Filter zu tauschen?Ich erzähle dir gerne mehr über die Anlage, aber was genau willst du wissen?
Grüße Jonas
Alles klar.
Bei mir gab es aber 96% -
wir haben in unserem Neubau (2016) seit Beginn verfärbte Filter in den Stockwerksverteilern der Fußbodenheizung.
Meiner Meinung nach sieht es genauso es wie der Dreck der im spülbaren Filter der Hauswasserzuleitung ist und hat in diesen kleinen Filtern nichts verloren.
Die Filter im EG sind etwas "dreckiger" als die im OG.
Unser zuständiger Heizungsmonteur sagte aber dass er glaub es wäre lediglich vom Granulat welches beim erst Befüllen der Heizungsanlage beigemischt wurde....
Ich kann mich an kein Granulat erinnern, war aber natürlich auch beim Aufbau nicht immer da.Bei zwei meiner Bekannten die ebenfalls neu gebaut haben sind diese Filter glasklar.
Was meint Ihr dazu?
Grüße Jonas
kann jemand zuverlässig sagen ob es erlaubt ist in die Service Ebene (-7) zu wechseln und hier beispielsweise die maximale Saugzugstärke zu verändern oder hat das irgendeinen Einfluss auf die Garantie?
Ich habe diesen Wert bei mir testweise von 96% auf 88% geändert und kann Ihn jetzt leider nicht mehr auf 96% zurück ändern, sondern maximal noch auf 95%.
Ich nehme an mehr geht dann nur mit dem Notebook des Servicetechnikers oder gibt es noch eine andere Ebene außer -7?Grüße JonasBedienebene Service und Garantie?
