Erledigt! Elektrik-Trick hat die Sicherungen gegen Schmelzsicherungen zum Einschrauben getauscht (wären träger). Jetzt läufts wieder.
Ist halt immer schwierig, wenn kein sonstiges Equipment zum Tauschen/ Testen vorhanden.
Besten Dank für alle Anrgeungen und Hilfestelungen.
Beiträge von wolf.ps
Sicherungsautomaten und Fi's altern auch....
FI ist dort keiner verbaut. Das mit der "gealterten" Sicherung habe ich ja auch schon in Erwägung gezogen. Der LS ist wahrscheinlich ca. 1983 verbaut worden, als in dem Gartenhaus Strom gelegt wurde. Dass das ein "altes Ding" ist erkennt man an der "L"-Bezeichnung die der B-Charakteristik entspricht. Eine Überlastung liegt sicherlich nicht wegen der Maschine und der sonstigen Konstellation vor, weil das ja so schon Jahre lang funktionierte.
Da ich nun den Motor zur Überprüfung eh ausgebaut hatte, folgte heute noch der Ausbau des Motorschalters. D.h. ich kann jetzt mit den Komponenten Kabel, Schalter und Motor dort hinfahren wo ich einen weiteren Strakstromanschluß zur Verfügung habe und das dort testen.
Werde dann weiter berichten
Besten Dank für die Mithilfe -
Eben vom E-Meister zurück: der hat den Motor durchgemessen, für gut befunden , angeschlossen ... und läuft .
Was bleibt also:
- die Sicherung im Zählerschrank
- das Kabel (obwohl schon durchgemessen, aber eben nur mit Hobbyelektriker Ausstattung)
- der Motorschalter
Werde mal versuchen jemand zu finden, bei dem ich mit Kabel anschließen und eine entspr. Leistung drüber laufen lasse. Alternativ ein Ersatzkabbel. Dann evtl. mal im Sicherungskasten den Automaten wechseln. Anschließen bliebe nur noch der Schalter. Damit würde ich dann noch mal zur E-Werkstatt.
Hätte nicht gedacht, dass das so tricky wird. Aber die Konstellation vor Ort (Gartengrundstück außerhalb) sind halt bisserl schwierig.edit:
PS: eben erst gelesen: danke Matze für die konstruktiven Tipps -
Bevor ich jetzt noch lange rumeiere ohne entspr. Equipment und Ahnung, fahre ich den Motor morgen zu besagter E-Motor-Werkstatt. Die sollen ihn mal checken. Dann sehen wir weiter.
Guter Einwand Randy! Komme gerade zurück von der Säge und habe den Motor ausgebaut. Nach dem Aufschrauben des Klemmkastens fiel mir auf, dass das blaue Kabel über eine Lüsterklemme auf ein ganz dünes Käbelchen geht. Das würde dem ersten Schaltbild von Klinger Born (Startschalter) ganz oben entsprechen.
Muss das Ganze noch mal überdenken wie das geschaltet ist und dann nachmessen. Motor steht jetzt im Keller.
Ja, Georg dachte ich mir auch und war deshalb heute vormittag in einer Motorenwerkstatt. "Lohnt sich nicht", war die Aussage. Ein neuer würde laut seiner Schätzung 400 bis 450€ kosten. Nach meinen Google-Recherchen kommt das hin. Schade eigentlich. Mal abwarten was der Widl-Service weiß. Naja, viel Hoffnung habe ich da eher nicht. Wird wohl auf einen Neukauf rauslaufen.
Ist wohl leider doch eine Wicklung hinüber! :-((
Ich habe den Motor (A100LX-4ksr-70, 8kW) mit nun dem Ohmmeter durchgemessen: zwei Wicklungen ca. 3 Ohm. eine Wicklung 0,2 Ohm!
Rep. wird sich wohl nicht lohnen, oder? Muss jetzt halt mal schauen was ein Ersatz kostet. Hab den Widl Service angeschrieben, mal schauen, was die so meinen?
Die Säge hatte ich 2009 gekauft, aber rel. wenig genutzt. Hat noch keine 50 Betriebsstunden. Von daher also schon sehr enttäuschend!
Gute Idee. Bin zwar kein "Fachmann", aber mit Spannung/ Strom etwas bewandert!
Sodele, Kabel durchgemessen. Scheint alles ok, keine Schlüsse.
Den Sägenschalter habe ich nun mal aufgeschraubt. Ist ein Klinger&Born K900/vb/st9/KA12/HVG. Die Feinsicherung darin ist ok. Rest?? Mal sehen... ???
Nach der ersten Suche kostet so ein Teil ca. 90-100€. Müsste ich vor einem Neukauf (wenn irreparabel) schon sicher sein, dass es nix anderes ist.Richtung Motor hab ich jetzt noch nchts gemessen. Muss mir erst mal klarmachen, was ich an Meßwerten erwarten könnte/ sollte!!??
Prinzipiell sieht das ja so aus:
Danke erstmal für die zügige Antwort. Kabel schließe ich fast auch aus. Sichtprüfung beim Zusammenrollen zeigt keine Auffälligkeiten. Was nat. ebenfalls nichts heißen will. Muss mir erst ein entspr. Ersatzkabel besorgen und ausprobieren.
Tippe nach wie vor auf die Schaltbox. Die werde ich mal zerlegen, durchmessen und ggf. durch eine Neue ersetzen.
Berichte dann!
Grüß Gott zusammen,
bräuchte mal euren Rat!
Habe eine Widl Wippsäge 400V/ 8kW. Lief bisher tadellos, habe letzte Woche noch klaglos damit geschnitten.
Heute nun Probleme. Beim Einschalten fliegt immer eine Sicherung raus. Immer die Gleiche. Glaube irgendwie nicht dran, dass eine Wicklung nun einen Defekt hat.
Glauben heißt ja aber nicht wissen!Wie gehe ich nun am besten vor? (Meßgerät stünde zur Verfügung) Könnte es auch die Einschalt( Notabschalt-Einrichtung sein? Wie könnte ich das prüfen.
Danke für alle konstruktiven Ratschläge.
Grüssle
