Ich hatte auch mal das Problem dass der Touchinput nicht mehr funktioniert hat
Man kann den Kessel dann glücklicherweise noch mit einer Computermaus bzw. über VNC steuern
Die Lösung des Problems war ein Update
Kann es sein, dass dein Mischerventil überdreht ist? 🤔
Hat der Installateur die Anlage wieder gefüllt und ordentlich entlüftet?
Was passiert wenn du die "Entlüftungsventile" öffnest?
Wieviel Druck hast du im System?
Sind auch sicher alle Ventile geöffnet?
Eine direkte Verbindung von den Vor-/Rückläufen ist nicht vorteilhaft.
Man sollte Vor- und Rücklauf von den Heizkreisen an die Zusätzlichen Pufferanschlüsse anschließen.
Ich hatte meine Hydralik ursprünglich auch so wie in deinem Plan angeschlossen und habe mir dadurch immer den Kessel warm gehalten.
Bezüglich Atmos Kessel kann ich nichts schlechtes sagen die Dinger funktionieren.
Ich habe mich dennoch dazu entschieden meinen gegen einen Attack SLX Lambda zu tauschen.
Schöne Bedienbarkeit, tolle Sonderfunktionen und was mir halt wirklich wichtig war der große und lange Füllraum (bis zu 65cm Stückholz) denn ich hatte nur einen DC 20 GS ergo 33cm Stückholz
Ich hoffe ich konnte helfen
MfG Michael
Kleines Update
X13 Freigabe Externe Heizung
X18 Thermostat Fußbodenheizung
X19 Thermostat Radiatorheizung
X28 Außentemperaturfühler
Laut der Bedinungsanleitung von Sigmatek kann man bis zu 5 Heizkreise anschließen darum nehme ich an dass X20/21 ebenfalls Thermostatschalter sind
Jedoch werden dazu die Erweiterungskarten HZS 532 und HZS 533 benötigt
MfG Michael
Alles anzeigenEntschuldige ich habe mich vertan, es sind 5 Heizkreise und davon ist einer ungeregelt, sprich "nur" 4 Motormischer.
- Heizkreis Haus
- Heizkreis Anbau(Partyraum Garage usw.)
- Heizkreis Fußbodenheizung
- Rücklaufanhebung mit Motormischer vom SLX
- Friwa mit Festwertmischer
Soviel zum Thema Nachbarn....
Ich bin ganz froh daß ich eine externe Regelung für meine Heizkreise habe.
Damals gab es diese Zusatzplatinen noch nicht.
Mit meiner Regelung kann ich vielmehr einstellen und die hat weniger gekostet als wenn ich das über Zusatzplatinen von Attack realisiert hätte.
Bei mir ist der Kessel im Keller und von der Regelung habe ich so ein kleines Touchscreen im Flur hängen. Da muss ich nicht in den Keller rennen um Änderungen zu machen oder zu gucken was gerade da los ist...
Noch mehr kann man noch mit Steuerungen von TA machen aber das muss man auch bezahlen. Wobei die Dinger ihr Geld auch wert sind.
Ich würde immer wieder eine externe Steuerung bevorzugen.
Da geht meistens mehr einzustellen.
Ok das klang am Anfang irgendwie nach mehr
Rücklaufanhebung habe ich mittels Thermostatventil(Laddomat) geregelt, funktioniert ohne Probleme und würde ich mit dem umbau auf den Attack-Kessel auch nicht ändern wollen.
Heizkreis und Warmwasser habe ich derzeit über eine Arduino Steuerung realisiert, allerdings würde ich gerne alles auf einem Blick haben, also auch die Werte vom Kessel, darum überlege ich wegen der Zusatzplatinen.
Aber das ist noch Zukunftsmusik, vielleicht erweitere ich auch einfach meine eigene Steuerung mittels "Mini-Server-Anbindung" immerhin kann ich mir da genau das zusammenstellen was ich benötige.
Könnte man schon man muss halt den Fußbodenkreislauf zweckendfremden.
Ich habe zumindest hier im Forum schon mal wo gelesen dass dies möglich sei.
Du hast ja ein wenig weiter vorne mal gefragt wo man die bekommt
5 Mischer?
Versorgst du deine Narbarschaft noch mit?
Ich bin mir noch immer nicht sicher ob ich meine (selfmade) Steuerung auf die Attack umstellen soll oder nicht...
Vielen Dank @Bierkellerberg
@v-two Die DPX-Maße bzw die scheinbar nicht mehr aktuellen SLX-Maße habe ich natürlich auch gefunden, ich danke Dir dennoch für deine Bemühungen
Dankeschön
War mir nicht sicher ob der Kessel nur länger ist
Grüß Euch,
hat hier zufällig jemand das Ofenrohr vom Slx (20-35kW) waagerecht verlegt und könnte mir die Abmessungen Oberkannte/Unterkannte mitteilen?
Ich suche schon seit Ewigkeiten danach werde aber leider nicht fündig.
MfG Michael - Attack Slx Ofenrohr
