Ölheizung 25kW und HV Eigenbau+1000l Puffer
170
Thüringen Mittelgebirge in der Nähe vom Harz. 240m ü. NHN
Haus Baujahr 1960 Fassade vor 3 Jahren gedämmt mit 100mm PU
Dach Zwischensparrendämmung von ca. 1995
Fenster ca. um 2000
um 3000l Öl ohne HV-Betrieb
Solar geplant?
Die Heizung würde ich gern auf einen Kombikessel (Scheitholz/Pellet), schrittweise!, umbauen.
Als erstes würde ich gern einen HV installieren (Fröling S4 Turbo F, ETA SH,...) inkl. zwei 850l Puffer und vorerst den alten 1000l Puffer.
Später dann gern ein entsprechendes Pelletmodul integrieren.
WW vorerst über 160l Boiler später evtl. Hygienespeicher/Friwa.
An den kältesten Tagen sollte 2-maliges Anheizen ausreichen.
Aufbau der Anlage 1 HK (Radiatoren) und 1 WWK.
Am besten gefallen mir der Fröling S4 (bzw. mit Pelleter der Sp Dual) oder der ETA. Fröling in 22 oder 28 kW Eta in 20 oder 30kW. Auch interessant ist der Attack W&P, leider passt der nicht ohne weiteres durch die Tür (80cm breit, Natursteinmauerwerk im Keller ca. 60cm dick).
WW erstmal über vorhandenen Boiler später über FRIWA oder Hygienespeicher.
Wasserhärte schlappe 26° DH!!!
Enthärtungsanlage kommt nicht in Frage.
Wie oben geschrieben vorerst 2x 850l +1000l = 2700l evtl. werde ich den Kellerboden noch etwas absenken dann würde ich vorerst 2 neue 1000l + den alten 1000l Speicher verwenden. Ziel ist um ca. 3000l Puffervolumen.
Kompletter "Heizraum" vorhanden. Hinter diesem befindet sich ein weiterer Raum der zur Holz/Pelletlagerung verwendet wird.
Ja, ist von der Sache begeistert. Schornstein passt mit Zugbegrenzer.
Ja. Angebot vom HB`s rund 26T Euro komplett als Sp Dual 28kW 1000l Hygiene, 1000l PS, Mischer, RLA, Ausdehnungsgefäße usw.
Allerdings habe ich festgestellt das die Jungs schon ganz ordentlich an den Teilen verdienen wollen. Sp Dual ca. 2500€ teurer als wenn ich ihn direkt im Großhandel kaufe, PS hat gleich mal den Faktor 2...
Werde mir daher die Teile selbst besorgen und verbauen.
Holz ca 45 RM (Fichte, Weide) trocken vorhanden ca. 30 RM (Fichte) kommen diesen Herbst noch dazu.
Holz kann günstig im Forst in Eigenwerbung gemacht werden.
Weitere Informationen:
Hallo an alle Holzheizer,
ich lese schon länger hier im Forum mit und bin echt begeistert wieviel Know How sich hier versammelt hat . Daher wollte ich mich gern im Bezug auf die Auslegung der neuen Heizanlage an Euch wenden, da ich in letzter Zeit bei den HB`s aus der Region einige Enttäuschungen erlebt habe.
Kurz zu meiner Person: ich bin 29 Jahre alt, gelernter Konstruktionsmechaniker, Metallbaumeister und staatlich geprüfter Techniker. Meine Frau und ich haben gegen Ende des letzten Jahres das oben beschriebene Häuschen erworben, und wollen als nächstes gern die Heizung sanieren. Von einer Holzheizung in Verbindung mit einem Pelleter bin ich persönlich sehr angetan. Der Brennholzerwerb bereitet mir persönlich Freude und dient mir als Ausgleich zu meiner Bürotätigkeit. Installieren würde ich das Ganze gern in Eigenleistung.
Dazu hätte ich noch ein paar Fragen an Euch.
Welche Kesselleistung würdet Ihr mir für mein Vorhaben empfehlen. Heizlast laut Schweizer Formel wäre ca. 15 kW. Den Fröling z.B. würde ich momentan gern in 22kW anschaffen. Was meint Ihr dazu?
Findet Ihr das Puffervolumen ausreichend groß dimensioniert?
Was haltet Ihr davon, vorerst den alten 1000l PS zusammen mit den neuen zu verwenden? Gerade in dem Fall, wenn die 2 neuen als 850l Speicher ausgelegt werden sollten?
Hat von Euch jemand Erfahrung im Bezug auf Förderung bei Selbsteinbau einer solchen Anlage? Der Abgleich kann ja mittels Grundfos Alpha 3 eigentlich in Eigenleistung ausgeführt werden.
Wie würdet Ihr die Puffer einbinden? In Reihe oder Parallel?
Welche Kesselhersteller würdet Ihr empfehlen? Womit habt Ihr gute Erfahrungen?
Wie seht Ihr die WW-bereitung in einem Hygienespeicher bei derart hartem Wasser? Ich würde mir dazu einen Speicher mit einem Glattrohrwärmetauscher (Fabrikat wie z.B. Hellmann Speicher -> Brauchwassertauscher kann notfalls komplett gewechselt werden) zulegen wollen, und die Einbindung ins System so gestalten, das im Vor- und Rücklauf direkt einen Spülmöglichkeit vorgesehen wird (Spülgerät vorhanden). Mit der FRIWA stehe ich momentan noch etwas auf Kriegsfuß, da ohne Strom kein WW kommt, und die Gefahr des Verkalkens trotzdem gegeben ist.
Was haltet Ihr im groben und ganzen von der Anlage?
So mehr fällt mir im Moment (erstmal ) nicht ein. Sollte ich Informationen die Ihr benötigt vergessen haben werde ich natürlich versuchen diese so schnell es geht nachzureichen. Ich denke im Weiteren werden bestimmt noch einige Fragen meinerseits auftauchen. Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen zu meinen Fragen.
Viele Grüße, euer Meter
