Hallo Josef,
die Wandung der BK ist 25mm. In der BK ist keine Stahlamierung, das würde nicht funktionieren weil die BK ca. 1000°C erreicht und Stahl einen wesentlich höheren Wärmeausdehnungkoeffizienten hat als die Bestandteile des Feuerbetons. Der Feuerbeton würde schnell Risse bekommen und dann allmählich auseinander fallen. In der BK verwendet man als Amierung nur Faserwerkstoffe die Feuerfest sind und einen annähernd gleichen Wärmeausdehnungskoeffizienten besitzen, es ist auch nicht zwingend erforderlich bei der BK Amierung zu verwenden. Ich selber habe für meine BK Glasfaseramierung verwendet, den Tipp mit der Basaltamierung ist interessant werde mir mal anschauen.
Die Amierung die auf den Fotos von Fritti zu sehen sind nicht in der BK, sie wird beim Herlt im Bereich des Vergasungsraum an den Wänden verwendet das der Feuerbeton auf der Wandung hält.
Im Vergasungsraum herschen wesentlich geringere Temperaturen und somit sind die Spannungen nicht so hoch.
Das Wichtigste ist wenn man die Brennkammer als erstes Erhitzt, es muß sehr langsam durchgeführt wird und um so stärker die Wandung desto langsamer.
Beim ersten Erhitzen wird zum einen das Restwassen (Restfeuchte der BK) ausgetrieben und zum anderen wird über 200°C das Wasser was bei der Hydration des Zements verbraucht wurde langsam wieder abgegeben wird. Geschieht das Aufheizen zu schnell wird viel mehr Wasserdampf frei als über die Struktur des Betons abgegeben werden kann, der Wasserdampf bildet einen Druck im Betons aus. Hält der Beton das dann nicht aus beginnt er zu reißen und ist somit schon geschwächt. Diese BK würde wesentlich schneller mürbe werden - also Schrott. Also Josef weiter testen man lernt ganze Menge dabei, wenn man freudig experimentiert.
Mfg
Christian
