Das Geheimnis um Rossis großen und unbekannten Partner und Investor wurde von E-Catworld gelöst.
Es handelt sich um Cherokee... ein Private-Equity-Unternehmen
Immerhin scheint da richtig Geld zu Verfügung zu stehen.
Naja....wir werden sehen was weiter passiert.
Beiträge von Eddi
Elforsk ist ein Gemeinschaftsunternehmen zur Forschung und Entwicklung mehrerer schwedischer Energieerzeuger, unter anderem auch Vattenfall.
Und eben dieses Unternehmen hat heute ein sechzigseitiges PDF über den E-Cat/Hot-Cat, bzw. LENR und die darin involvierten Firmen veröffentlicht.
Bis jetzt leider nur in schwedisch. Aber wer will, kann es sich von Google übersetzt ansehen .....das macht dann aber eher keinen Spass.Mal sehen was sich von dieser Seite noch so tut.....
Das Martin Fleischmann Memorial Project konnte erstmalig Gammastrahlung an ihrem Reaktor messen .
0Bj8EyhJx4M
Wikipedia schreibt folgendes:
Gammastrahlung – auch [Blockierte Grafik: http://upload.wikimedia.org/math/3/3/4/334de1ea38b615839e4ee6b65ee1b103.png]-Strahlung geschrieben – im engeren Sinne ist eine besonders durchdringende elektromagnetische Strahlung, die bei spontanen Umwandlungen ("Zerfall") der Atomkerne vieler natürlich vorkommender oder künstlich erzeugter radioaktiver Nuklide entsteht.Na das ist doch mal was positives und könnte ein echter Beweiss für eine Reaktion auf nuklearer Ebene sein.
Leider gibt es zur Zeit keine Neuigkeiten sondern wie immer nur Gerüchte.
Rossi wurde von einem "Fan" in Uppsala gesehen.
Dazu gibt es schon länger das Gerücht, die Uni in Uppsala macht einen mehrmonatigen E-Cat/Hot-Cat Test.Google ist eventuell bei Brillouin im Boot.
Auch ich habe Interesse.
Passend für einen DC30 GSE, Versionsnummer egal. -
Von Defkalion gibt es wohl mehrere Streams .
Man darf gespannt sein. -
Nächste Woche findet die jährliche Konferenz zur kalten Fusion statt, die ICCF18.
Die griechische Firma Defkalion will ihren Reaktor der Öffentlichkeit vorstellen.
Am Montag ab 12 Uhr gibt es einen Livestream des laufenden Reaktors aus dem Forschungszentrum Defkalions in Mailand.
Ist das eventuell der Durchbruch ?
Da bin ich echt gespannt........... -
Factory Magazin zur kalten Fusion
....Selbst unter konservativsten Fehlerannahmen produziert das Gerät um
mindestens einen Faktor 10 mehr Energie, als dies konventionelle
Energiequellen vermögen.........Weltpolitisch spannend werden dürfte es, wenn zahlreiche Despoten plötzlich ihrer Haupteinnahmequelle beraubt werden – Erdöl....
Mehr zum Test auf deutsch gibts hier:
http://grenzwissenschaft-aktue…-reaktor-unabhangige.html -
Heute auf Rossis Blog :
We are testing low temperature tigers, for now, of 100 kW. All our
reactors now have activator and E-Cat, allowing us an activator with a
COP more than 1 and E-Cat with COP in the hundreds.Ein COP von mehreren Hundert....das sind Dinge die ich lesen will.
Wenn der Twitter Account echt ist, wird hier wohl der 3rd party report angekündigt.
Die größten Nickelvorkommen in Europa liegen in............tata..........Griechenland !
Das Interview gestern mit Rossi war mal wieder jede Menge heiße Luft in schlechter Qualität.
Wer es sich trotzdem antun möchte....hier ist es. -
Keine Sorge, das Öl wirst du erst mal brauchen.
Noch gibt es noch keinen Reaktor für den Keller.....leider.
Solltest du aber ein sehr großes Haus haben.......der 1MW Reaktor kann für 1,5 Mio bereits gekauft werden.Die griechische Firma Defkalion ist auch an der Sache dran, ihr Hyperion soll einen deutlich besseren COP haben als der E-Cat.
Gerüchte besagen, das sie im August ihren Prototyp offiziell vorstellen werden.Willst du Rossi zum Thema befragen, hast du am Dienstag die Gelegenheit.
Live Interview mit Chat am 7 Mai. -
Hot Cat REACTOR DESCRIPTION
The reactor is a cylinder having the following dimensions:
Length: 33 cm
Diameter: 8.6 cm
(See photos in the Penon Report attached)
Surface: 891 cm2
The internal cylinder has been eliminated; energy measurements were
performed on the external surface only, through the Stephan-Boltzmann
equation.Weight without charge: 4331 g
Weight before test: 4351 g
Weight after test: 4350 g
Charge weight: 20 g
Test started: Sept 25th at 08.00 AM
Test completed: Oct 9th at 08.00 AM
Total duration of the test: 336 hours
OPERATION
Time from reactor startup to full power: 4 hours
Reactor shutdown time: 4 hours
Net operation time for stabilized reactor: 328 hours
TEMPERATURES
Average room temperature: 25 °C
Temperature reached after 4 hours: 1050 °C
Average temperature for the following 328 hours: 1050 °C
POWER CONSUMPTION
Self-sustaining mode operation, total time: 218 hours
Peak power consumption: about 5 kW
Average power consumption: about 2.4 kW (two point four kW)
TOTAL ENERGY CONSUMEDkWh 278.4
ENERGY PRODUCED
T(°K)4 = 2.838 * 1012
Wh = 2.838 * 1012 * 5.67 * 10-8 * 8.91 * 102 * 10-4 = 14.337 Wh * h-1 (fourteen point three hundred and thirty-seven kWh per hour)
TOTAL ENERGY IRRADIATED
kWh 3.268
COP
3.268/278.4 = 11.7 (eleven point seven)
zur Quelle
auf E-Cat World wird heftig über das aktuelle Bild diskutiertLediglich der Wasserstoff fusioniert und davon haben wir jede Menge.
Nickel ist lediglich eine Art Katalysator, das Kupfer wird nur in Spuren gebildet, Rossi bezeichnet es als Sideeffect. -
Hier sind die aktuellen Bilder des 1MW Container.
Und hier der Hot-Cat. Das rote glühen verspricht eine ziemlich hohe Temperatur. Ich habe noch irgendwas von 1050 Grad im Kopf.
[Blockierte Grafik: http://4.bp.blogspot.com/-XuKgtxpqL9U/UYQSyPJP-OI/AAAAAAAAJYI/96mRUBJjs1w/s1600/hot-cat.JPG] -
Das MFMP hat einen weiteren Test gestartet, Livedaten gibts hier und hier.
Input Power 3 Watt
Output Power 3,6 Watt
Macht einen Überschuß von 20 Prozent.
Zusammenfassung auf E-Cat World
