Beiträge von Ofenpyro
    Moin
    So ich bin euch ja noch eine Antwort schuldig. Es funktioniert. Ich musste noch einen Wert ändern der bei der eingestellten Temperatur den Wert auf den oberen Fühler legt. Der war werksseitig auf 40 Grad eingestellt. Somit hat es natürlich immer ab 40 Grad die Temperatur auf dem obeneren Fühler gemessen.
    Gruz pyro
    Moin
    Ja TAS und Sicherheitsventil sind vorhanden. Die Differenztemperaturregelung hab ich selber verbaut und die Fühler im Ofen und Puffer mitte /unten verbaut an den dazugehörigen tauchhülsen. Soweit waren die Sachen alle noch auf den Werkseinstellungen. Das Thermostat für Pumpen Start hab ich auf 65 hoch genommen.
    Was sagt den der Begriff Hysterese? Ist das die Wertabweichung zu dem eingestellten Thermostat?
    Ich brauch eigendlich jetzt noch den Wert , wie soll ich das erklären sagen wir der Puffer hat 75 Grad is durchgeladen, Ofen geht über nacht aus und Schaufelt jetzt im moment noch bis die Pumpe bei 65 Grad (Einschalttemperatur) aus geht quasi wieder kälteres Wasser in den Puffer oder is das zu vernachlässigen?
    Wäre das dann der Code für die Einstellung THS301 und das dann Vllt auf 75 Grad stellen?
    Gruz Stephan
    Hi moin
    Ja so sollte das laufen Aber rrrrrrrr der Ofenbauer hat sein Geld bekommen und dann wurde er komisch *hust* schickte mir Anleitungen usw die ich ja selber zu Hause hätte. Ja hab ich auch aber was soll ich als Laie ohne Erklärung mit hysterese und so anfangen. Mal ein kleiner Auszug von dem was ich als Antwort bekam als ich paar Fragen zur differenztemperaturregelung hatte
    "Sie haben darüberhinaus seit unserem Einbau die original Montageanleitung vorliegen, die ALLE Antworten beinhaltet,
    über die wir in den letzten Tagen haben schreiben müssen, und die Sie eigentlich schon längstens seit Februar alle wissen müssten.
    Ich bin nicht bereit mir die Nächte um die Ohren zu hauen mit Emailbeantwortung und tagsüber kostbare Zeit zu investieren,
    die ich nicht bezahlt bekomme, nur weil weder Heizungsbauer noch Kunde Lust haben eine Email und insbesondere deren Anhang zu lesen.
    Das kann es nicht sein."
    So nun wisst ihr wie die Übergabe klappen würde wenn es eine gegeben hätte, Anfang November wäre Zeit bei ihm *husthust*
    Als Rücklaufanhebung hab ich den Ovendrop Ragumat RTA 130 mit einer Wilo Yonos PARA Pumpe drauf.
    Moin
    Ich hoffe ich bin hier in der richtigen Unterkategorie hier im forum.
    Sodelle ich hab seit 3 Tagen meinen Leda H100W Kachelofeneinsatz am laufen.
    Nun die Rücklaufanhebung hab ich auf 60 Grad eingestellt und die Ladepumpe für den Puffer auf 60 Grad oben in der Wassertasche. Meine Differenztemperaturregelung ist die Environ Clima Tds 503.
    Der Ofenbauer der mir mein Einsatz verkauft hat schrieb mir :
    "Die Einschalttemperatur der Pumpe sollte generell bei 60° liegen, ebenso die Schalttemperatur der Rücklaufanhebung.
    Die Differenztemperaturregelung muß die Einschalttemperatur der Pumpe dann mit der Puffertemperatur abgleichen,
    damit die Pumpe erst einschaltet, wenn der H100W 3-5°C wärmer ist als der Pufferspeicher."
    Das heißt ja für mich hat der Puffer 68 grad, die Pumpe läuft normal schon bei 60 Grad an würde die mir ja kälteres Wasser in den Puffer schicken. Genau umgekehrt, der Ofen geht nachts aus, Puffer hat meinetwegen 75 Grad und dann würde ja die Ladepumpe erst bei 60 Grad ausgehen. Also wieder kälteres Wasser vom abkühlenden Ofen bekommen?
    Bin ich da jetzt richtig in meiner Annahme?
    Jetzt suche ich natürlich den Parameter zum einstellen der vom Ofenbauer beschriebenen 3-5 Grad?
    Kennt sich jemand mit dem environ clima tds 503 aus?
    Soll ich den Parameter Plan mal posten?
    Ich komm halt mit den beschriebenen Begriffen noch nicht klar, Vllt liegt es auch daran das ich dass Vllt noch nicht gefunden habe.
    Mfg Stephan
