Ja, geht wieder. Vermutlich haben die den ganzen Kram Neu aufgelegt. Denn in der Web-App sind die Parametereinstellungen wunderbar aufgeräumt. Echt super!👌
Beiträge von Stanlibuda
Seit dem 15.10.2023 gibt es wohl schon wieder Server- oder Softwareprobleme. Mal ging es, dann wieder nicht. Heute geht gar nichts. Schade, dass man nicht mal benachrichtigt wird, was da los ist.
Hier meine Ergebnisse.
Allerdings lief die Messung ohne Luftklappensteuerung! Zu dem Zeitpunkt waren beide Klappenmotoren defekt.
Also Primär als auch Sekundär.<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> Betreiber (Nickname im Forum) @Stanlibuda #41 Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) Lopper Drummer 40 Datum der Errichtung der Anlage 2004 Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 0 Datum der Messung 11.10.2016 Kosten der Messung 129,00 € Messparameter Messwert Einheit 1. Wärmeträgertemperatur 76 °C 2. Abgastemperatur 233 °C 3. Sauerstoffgehalt 15 % 4. Druckdifferenz (Kaminzug) -0,21 hPa 5a. CO Grenzwert 4 g/m³ 5b. CO bezogen auf 13% O2 4 g/m³ 5c. CO abzgl. Messunsicherheit 4 g/m³ 6a. Staubgehalt Grenzwert 0,15 g/m³ 6b. Staubgehalt gemessen 0,012 g/m³ 6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit 0,01 g/m³ 7. Primärluft Ohne Steuerung, Motor defekt mm 8. Sekundärluft Ohne Steuerung, Motor defekt mm 9. Brennstoff Kiefer Sägewerksabfälle - -
Hallo Andreas,
ich hätte einen Drummer 40 anzubieten. Baujahr 2004
Der kommt in 2-4 Wochen raus.
Er weist keine Schäden auf.
Er braucht jedoch eine neue Brennkammer.
Der Sekundärluftmotor ist defekt. Jedoch liegt ein nagelneuer Motor bei.
Letzte Prüfung vom Schorni 2017. Kam durch. -
Hier mal ein Langzeittest über einen Lopper Drummer 40 Baujahr 2004 mit 3500 Ltr. Pufferspeicher
22400 Betriebsstunden
Pluspunkte:- kompakte Bauweise Höhe: 1,15m (Korpus) 1,75m incl. Gebläse
Breite: 1,40mTiefe: 1,40m
- Schräge Einfüllklappe: Super Lösung. Bequemes Einfüllen des BrennmaterialesSeitlicher Ausbrand (Brenntunnel): Dadurch ist er ein Allesbrenner! Späne, Pellets, Hackschnitzel, Scheite,Sägewerksabfälle eben alles was Holz ist.
- Wabenrost: unverwüstlich
- Brennraum: 10mm Wandstärke Serie. Hält sicher ewig.
- Lambdasonden Regelung (hat heutzutage ja fast jeder Kessel)
- Rücklaufhochhaltung mit Mischer
- Füllmenge: 1,14m max. Scheitholzlänge (spart Arbeit) bei 260 ltr. Füllvolumen
Minuspunkte:
- Sensor der Einfülltür nach nur 6 Jahren defekt (Ist aber bezahlbar )
- Sekundär und Primärluftklappen Motoren beide nach 12 Jahren defekt (250€/Stück ohne Einbau)
- Gasdruckdämpfer nach 12 Jahren defekt
- Prallblech Fülltür nach 13 Jahren defekt
- Reinigung recht umständlich, Seitliche Tür
- Durchbrandtunnel hält nur 3-4 Jahre
- Brennkammer hält nur 3-5 Jahre
- Waagerechte Wärmetauscher (das hat wohl kein anderer Hersteller)
Zur Vergasungstechnik: Lopper hat hier meiner Meinung nach unterirdisch entwickelt. Die Brennkammer muss umständlich aus Einzelteilen im Vergasungsraum zusammengebastelt werden. In einem Stück hineinschieben geht nicht. Die seitl. Öffnung ist nur 22cm breit. Die Brennkammer misst jedoch 30cm. Was haben die sich dabei nur gedacht???Die Brennkammer ist eh der Schwachpunkt an diesem Kessel. Rissbildungen sind zwar normal, jedoch in dieser Konstruktion fatal, da das "Feuer" hier schon viel zu früh aus den Rissen "gesogen" wird. Für mich eine totale Fehlkonstruktion im Kessel gepaart mit den waagerechten Wärmetauschern!
Hinzu kommen noch die dramatischen Lieferprobleme mit der Brennkammer. Ich warte bereits 9 Monate!!!!
Nun hat sich jedoch herausgestellt, das Lopper insolvent ist. Das sagt nun allesIch habe mich nun entschlossen, den Lopper zu verschrotten und zu Hargassner, Eta oder Guntamatik zu wechseln.
Vielleicht hilft der Eindruck dem einen oder anderen
Viele Grüße aus der Lüneburger HeideLopper Drummer 40
Hi Ulmenholz,
du hast Recht mit der Hackschnitzelanlage. Ist mir auch zu kostspielig....Ich habe einen Lopper Drummer 40. Baujahr 2004
Nach 8320 Stunden war die erste Brennkammer hinüber.
Nach 14571 Stunden die zweite. Das waren also ganze 6252 Stunden!!!
Nun hat er 22302 Stunden runter, und die bekloppte Brennkammer ist wieder mal futsch.
Naja muss ich halt warten....
Zeichnungen der alten Brennkammer hab ich damals vor dem Tausch auch angefertigt.
Die alte Form mit 4cm Platten möchte ich aber nicht mehr.
Und von der neuen Brennkammer habe ich auch eine Zeichnung mit Cad-Programm angefertigt.
Diese wirkt natürlich wesentlich solider. Leider weiß ich nicht, wie das Ding mit den vielen Einzelteilen eingebaut wird. Da muss doch die Rückwand sicher vermörtelt/verklebt werden.
Da hinten reicht ja kein Mensch auf dieser Welt mit den Händen ran.
Mal schauen.....Ich werde berichten.Gruss
Stanlibuda -
Danke für den Tipp. Kannte ich noch nicht. 50 KW ist jedoch zu groß.
Hallo Mike,
für 1 Meter Scheitkessel gibt es leider kaum Hersteller. Meines Wissens nur Hargassner, Lopper, und HDG (baugleich mit Viessmann).
Also ist die Auswahl an Herstellern dieser Größe recht überschaubar.
Lopper würde jedoch nicht empfehlen! Hargassner und HDG besitzen ebenso wie der Lopper auch keine automatische bzw. halbautomatische Reinigungsmechanismen. -
Da stimme ich voll und ganz zu!!! Totaler Saftladen!!! Auch ich warte bereits seit Februar 2018 (Das sind 6 Monate!!!) auf eine Brennkammer für meinen Drummer 40. Deshalb rate auch ich von Lopper ab. Was nützt der beste Panzer, wenn er keinen Treibstoff hat.
Ich bin am überlegen, ob ich auf Hargassner Hackschnitzelheizung wechsele.
