Hm,
ich stimme Holzpille zu, alledings mit der Stagnation das ist mir nicht so klar, da doch die TAS perse eine 'Sackleitung' ist und somit der Stagnation unterliegt zumindest unterliegen sollte ;-). Ausnahme ist natürlich die jährliche Prüfung!
Bei mir wurde eine 3m 18er CU Verrohrung zur TAS verlegt und die Rückleitung in den Trichter als 22er CU Verrohrung ausgeführt(ohne Absperrorgane) und auch abgenommen!
Beiträge von Mukkel
Wie hast du es jetzt gelöst ?
Die Info habe ich aus einem Telefonat mit dem TA-Support, dieses Problem hatte ich vor Jahren auch schon.
Probieren war der richtige Weg ... beim Einlesen der ModBus Daten den Faktor auf 0,001 und die Einheit auf Gewicht = t.
Übergabe an CAN BUS keine Änderungen ... UVR CAN Analogeingang die Messgröße auf Benutzerdefiniert, Einheit Gewicht = t. Verliere zwar ein bischen an Genauigkeit aber zum darstellen des Verbrauches seit Inbetriebnahme ist das egal. Der Jahresverbrauch bis 9999,9kg scheint sauber über MODBus an die CAN Eingänge weitergegeben zu werden! -
Hallo Zusammen,
ach wie ist das schöööön nun sendet das C.M.I erstmal in Tonnen mit 2 Stellen und nicht in Kilogram mit einer Stelle ... DANKESCHÖÖÖN euch allen!... das habt ihr aber nicht aus einer TA Dokumentation, oder? Ich habe dazu nichts gefunden!
Nochmals vielen Dank!
Hallo liebe Admins ...
leider im falschen Bereich gelandet , sorry ... bitte nach UVR und Co verschieben ... DANKESCHÖÖN! -
Hallo liebe Gemeinde,
mein Setup bringt mich auf die Palme ... und ich habe keine Ahnung warumIch habe einen Hargassner Nano PK 15 Plus Pelletbrenner via ModBUS(TCP) am System angeschlossen. Nun lese ich erfolgreich Daten ein, u.a. den aktuellen Pelletstand im Bunker und die Summe der verbrauchten Pellets seit Inbetriebnahme.
Beide Werte werden von dem C.M.I.(Knoten 1) sauber übernommen und als CAN-Ausgang entsprechend bereitgestellt.
das sieht dann so aus ...Diesen Wert würde ich gerne in der UVR(Knoten 5) zur Verfügung haben... also wie gehabt ... den CAN-Analog Eingang angelegt und Parametriert ...
Aber nun wirds spannend ... erwartet habe ich den Wert 13068,9kg, so wie auf der C.M.I. zu sehen ist ... bekomme aber -38,3kg angezeigt!Der CAN Analog Eingang 13 ist praktisch identisch angelegt und die Daten kommen sauber an. Testweise habe ich auf den CAN Analogeingang 17 dann die Ausgangsnummer 1 statt 6 gelegt, dann werden 2619,0kg wie beim Eingang 13 angezeigt.
Wie kann es sein das ich auf dem C.M.I(WEB Zugriff) andere Werte für den selben CAN-BUS Ausgang bzw. UVR CAN-BUS Eingang sehe?
Ich hoffe ihr habt eine Idee wo ich noch schauen kann ... -
Öl, WW zum Teil elektrisch
485
Freistehendes Haus im Flachland
schleche bis mäßige Dämmung, 2-schalige Außenwände, Holzfenster Isoglas und Einfachverglasung, Südseite neue Holzfenster, dreifach Wärmeschutzverglasung, Decken/Dachschrägen gedämmt mit Lehmwickeln. Innenseite der Aussenwände sollen mot 40mm Holzfaserdämmplatten versehen werden.
5000l Öl/Jahr
Solar geplant?Ziel ist Beheizung und WW mit Solar und Grundofen abzudecken. Öli nur als Notfallheizung. Ggf. später Pelletheizung mit Stirling.
nein
Frischwasserstation versorgt aus 8ool Puffer
Vorhanden aber noch nicht installiert sind 3 Pufferspeicher:
1x 8ool
2x1.500lIst die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?
Ja, 5ool Ausdehnungsgefäß(vorhanden)
nein
nein, derzeit Einkauf der Teile über Fachhandel/Heizungsbauer/I-Nett
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)derzeit kein Holz, ca 30.000qm zum lagern und bearbeiten
Weitere Informationen:
Hallo Zusammen,
na hoffentlich duldet ihr mich hier denn derzeit bin ich kein Holzheizer ... war es aber bis vor kurzem und will es wieder werden.Ich plante eine Heizungsanlage, doch nun musste ich schnell reagieren, hatte in den alten Eisenrohren zu viele Löcher. Somit habe ich meine alten Rohre gegen neue CU-Rohre ausgetauscht und die Anlage so zusammengebaut, damit ich über den Winter komme. Parallel habe ich schon eingekauft um hier die Anlage entsprechend zu erweitern/erneuern.
Derzeit läuft eine Ölheizung OHNE PUFFER die die derzeit beheizten ca. 250qm bedient. Zusätzlich habe ich eine neue HUP eingebaut incl. Schlamm- und Microblasenabscheider. Heizkörper von alten Rippenheizkörpern bis zu neuen Plattenheizkörpern vorhanden. WW Bereitung erfolgt über einen 120l WW-Speicher oben auf dem unisolierten Boden. Wärmemengenbedarfsberechnung habe ich nicht.
Geplant ist die Anlage wie folgt:
- Solaranlage 49qm VakuumröhrenSolaranlage 49qm Vakuumröhren(vorhanden)
- Solaranlage als SteamBack geplant, Heizungsanlage hat nur ein Füllmedium, keinen Frostschutz
- Pufferpeicher in Reihe, 1x800l, 2x1500l(vorhanden)
- Ausgleichsgefäß 500l(vorhanden)
- Frischwasserstation(vorhanden)
- Hydraulische Weiche(50kW, vorhanden)
- 2 Heizkreise(neu aufgebaut)
- Grundofen(in Planung)
- Regelung UVR16x2/UVR161
Anschlüsse am Speicher immer ausgeführt als Thermosyphon, VE-Wasser als Medium, Schlammabscheider, Mikroblasenabscheider ...
Als Anlage hänge ich euch mal meinen geplantes Hydraulikschema an, hoffe es ist verständlich. Ich habe noch nicht im Detail über Sicherheitseinrichtungen/Entlüfter geschaut, nehme aber alle Anregungen gerne auf!!
Freue mich auf Rückmeldungen
[xattach=20656,'left']Plan erstellt mit Tapps2[/xattach]
