Beiträge von BR185
    für einen alten Fischer SX-0 (wahrscheinlich Baugleich zu RX-35) stand die Abgas-Messung vor der Tür.
    Sollwert den er erreichen musste war Co < 1g bei der 15 Minuten Messung.
    Daraufhin habe ich den alten Kessel mit Lambda Check und einem BELIMO ausgerüstet.
    Die Lambda Sonde hatte ich zuerst im Abgas-Rohr, aber da zog er Falsch-Luft an.
    Erst das Einbauen der Sonde in die Reinigungsklappe brachte den Erfolg.
    Der Kaminfeger war zufrieden, wir mussten den Regler nur leicht nachjustieren auf ein Regelwert von 9% Restsauerstoff.
    Messergebnis:
    Co 0.6g bei der Viertelstundenmessung.
    Staub.. gar kein Thema.. Unterschritt den Wert um Faktor 10.
    Eine Einschränkung gibt es. Der alte Kessel fährt mit hoher Abgastemperatur. 340° C zeigte das Messgerät.
    Ansonsten, alles bestens jetzt kann er wieder laufen, bis die nächste Verschärfung der Abgaswerte kommt.
