Vielen Dank,ich denke so werd ich es bauen!!
Beiträge von peze5
Ich beabsichtige einen Holzvergaser mit 3 Pufferspeichern zu installieren.Der 1. Puffer ist ein Hygienrspeicher,der im Sommer nur alleine geladen werden soll(Warmwasser)!Bin mir aber noch unschlüssig wie ich die Puffer anschließen soll.Hat von euch einer so ein Hydraulikschema???
Habe gerade mal bei NMT nachgeschaut . Du hast ja einen 2 und ich einen 3 . Da kann ich auch nicht helfen . Der 3 hat einen Einstellmotor für die Primärluft .
Hast du den schon mal versucht mehr Primärluft zu geben ?Nein,laut NMT reicht die Primärluft so aus.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Der Kundendienst kommt demnächst auch.Den Sekundärschieber lässt sich doch nur per Hand verstellen!?Hinter den Einhängblechen sind ja die Primärluftöffnungen und die bewegen sich auf jeden Fall nicht.
Meine rücklaufanhebung ist auf 72 Grad eingestellt.Den Kessel hat kein Kundendienst in Betrieb genommen .
Danke dir,vielleicht liest ja einer im Forum mein Problem der auch so einen Vergaser hat.
Ja die Öffnung ist frei
Ich verwende eigentlich nur Weichholz ,meistens 15% Restfeuchte.Mich würde das mit Primärluftöffnung echt interessieren,weil die wirklich nur 1/4 Viertel geöffnet sind.
Ich glaube das ich bei der max Lüfterleistung sogar bis 100% einstellen kann,obwohl in der Beschreibung 35-40% stehen.Den Fühler hab ich angeschlossen.Bei dem hvg 1 kann man die Primärluft einstellen,bei dem hvg2 nicht mehr.
Das Anheizen beende ich bei 190 Grad.Sekundärluft ist 50 % offen.Hab ihn erst seit ein paar Wochen .
Hallo Patrick,
Die max Abgastemperatur ist auf 290 grad eingestellt.Die +25% und die 100% wechseln sich in der Displayanzeige immer ab.Anheizen mach ich so wie es in der Beschreibung steht.Ja er hat auch die drei Türen. -
Hallo liebes Forum,
Ich habe mir einen Nmt hvg 2 15 zugelegt.Hätte gern mehr kw genommen,ging aber leider nicht wegen zu kleinem Pufferspeicher bzw Heizraum.Nun zu meinem Problem:Ich bekomme die kesseltemperatur nicht über 72 Grad und die Abgastemperatur liegt laut Display nur bei 140 Grad.Nur wenn ich die Anheiztür leicht öffne fängt er richtig an zu arbeiten und ich sehe durch das Schauglas eine richtig ordentliche Flamme.Es kommt mir so vor,als wenn der Ofen zu wenig Zuluft bekommt!?Kann man bei diesem Vergaser die Primärluft einstellen?Hab beim Herausnehmen der Einhängenleche die Primärluftöffnungen gesehen.Die sehen aus wie Drehscheiben,diese sind nur minimal vom Werk aus geöffnet.In der Beschreibung ist nur von Sekundärluft die Rede.Kann man die Primärluft verstellen und dadurch mehr Zuluft erreichen?Dann noch eine Frage...Im Display erscheint bei Luft 100%,die 100% gehen dann kurz weg und es steht +25% da...Was bedeutet das??Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!MfgNmt hvg2 15
