Waldmeister: Warum? Was ist daran fragwürdig?
Beiträge von Finower
Hallo Zusammen,
Mittlerweile sind schon 2 Monate vergangen und unsere neue Heizung hat die Anfahrzeit hinter sich gebracht.
Die alte ÖlHeizung wurde innerhalb von 1 Tag ausgebaut. Dann haben wir in Abendschichten noch schnell gestrichen und gespachtelt. Die gemauerte Wanne vom Öllager wurde abgerissen und die Wände an die wir später nicht mehr rankommen wurden geweißt. Die neue Heizung kam per Spedition in kompakten Einzelteilen direkt zu uns und wurde dann in 5 Tagen vom HB sehr ordentlich und professionell eingebaut. Wir hatten nur das Problem das im Schornstein in Verzug von einem halben Stein vorhanden war. Das ganze in 7 Meter auf Höhe des Kinderzimmers. Ovalrohr hat nicht durchgepasst. Also „spontan“ am WE die Wand im Kinderzimmer aufgemacht und im Kamin den störende Steine gestemmt. Dann hat es geklappt. Der nächste Fehler kam dann mit Inbetriebnahme zu Tage: Pellets zu spät bestellt. Lieferzeit eine Woche. Improvisation gefragt. Pellets als Sackware und dann einzeln über den Befüllstutzen in den Pelletsilo einfüllen. 100 kg auf diese Art eingefüllt. Danach kam der Tankwagen und hat erstmal 3 t eingeblasen. Wir hoffen das es reicht für ein Jahr.
Bis jetzt läuft die Heizung nur für WW. Wir haben ungefähr 200 kg Pellets bis jetzt durchgeschoben. Weitere Zahlen können erst nach der ersten Heizsaison gegeben werden.
Jetzt fehlt nur noch die Abnahme durch den Schornsteinfeger.
Die Zusammenarbeit zwischen HB und Kundendienst von KWB hat super geklappt. Wir hatten sowohl Montageunterstützung als auch Inbetriebnahme von KWB.
Gesamtrechnung war genauso wie das Angebot.
Wir sind zufrieden und bereuen die Entscheidung für eine Pelletheizung nicht. -
Hallo Forum, jetzt sind ein paar Wochen vergangen und wir haben jetzt uns entschieden und auch einen HB hier um die Ecke gefunden. Fördermittelbescheid ist auch schon da und am 3.6. geht es los. Alte Ölheizung raus und dann gleich die Pelletheizung rein. Es ist jetzt die KWB Easyfire 2 mit 15 kW geworden. Problem mit dem Schornstein ist auch gelöst. Es muss jetzt ein Ovalrohr rein.
Ich werde dann zeitnah berichten. Mit Fotos vom Umbau. -
Hallo Hobara, wo bist du den lokal angesiedelt? Hast du nicht vielleicht irgendeinen Kollegen hier in Brandenburg bzw. Berlin?
Am Ende haben sich der Fröling und der KWB fast nichts im Preis geschenkt. -
Jetzt haben wir verglichen und und fast schon entschieden. sehr starke Tendenz zu KWB.
Nur eine wichtige Sache fehlt:
EIN HEIZUNGSBAUER!!!! PLZ 16227 (Nordosten Brandenburg)der uns das alte ölige Ding ausbaut und entsorgt und den neuen Kessel einbaut.
Und wir wollen doch gerne das Winterpaket mit abgreifen .
Bitte, bitte gebt uns viele gut gemeinte Empfehlungen.
VG Franziska -
Die Zeit vergeht und unsere Suche nach der richtigen Heizung vertieft sich.
Na eingehender Prüfung haben wir baulich große Schwierigkeiten einen Kombikessel mit ausreichend großen Pufferspeichern in unserem Keller unterzubringen. Räume sind genug da, aber leider müssten dann Türen versetzt werden und nach dazu ist der Schornstein dann mindestens 4 m und zwei Wände vom Kessel entfernt.
Desweiteren hat sich gesundheitlich eine Einschränkung eingestellt, die ein Holzvergaser bzw. Kombianlage aus der Auswahl kickt.
Jetzt tendieren wir stark zu einer Pelletanlage.
Entweder Fröling PE1 20 kW oder KWB Easyfire 2 mit 15 kW.
Für den Fröling haben wir einen Kombipufferspeicher angeboten bekommen. Bei KWB ist ein Frischwassermodul im Angebot drin.
Jetzt meine Frage:
Schafft das Frischwassermodul mit 1000 L Pufferspeicher hintendran eigentlich genug warmes Wasser für eine fünfköpfige Familie wenn wir alle nacheinander duschen wollen?? Oder habe ich da einen Gedankenfehler?
Über gute Hinweise für Pro und Contra vom Frischwassermodul oder Kombipuffer sind wir dankbar.
Hat vielleicht jemand auch schon Erfahrungen mit einem Partikelabscheider? Und der superneuen Brennwerttechnik von Fröling?
Bei einer solch langfristigen Entscheidung wie eine Heizungsanlage wollen wir keine Versuchsstätte sein.
Danke im Voraus
Franziska und Marko -
Hallo Zusammen,
Erst einmal vielen Dank für die schnellen Reaktion.
Besonders an HJH für die schnelle Berechnung. Da können wir uns ja schon mal reinlesen.Selbstaufbau trauen wir uns bis auf rein mechanisches an die Wand bringen nicht zu. Wir haben beide als Ingenieure keine zwei linken Hände, aber man muss seine Grenzen kennen.
Und Holz können wir für Max 15 Euro den RM hier in der waldreichen Gegend schnell einkaufen.
Hat jemand einen Alternativ-Vorschlag für den Fröling S4 (Kombikessel)?
Hat jemand Erfahrung mit kwb combifire? Angebot ist noch nicht gekommen.Schönen Abend noch und Danke für die Aufnahme.
Öl
140
Flachland, Nordosten Brandenburg
Mittel, Fenster neu, Dach gedämmt, Fassade neu aber kein WDVS, Baujahr 1932
2800 Liter Öl für Heizung und WArmwasser
Solar geplant?Entweder nur Stückholz
Oder Kombi Stückholz und PelletHast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleitung der neue Kessel haben soll?
Tendenz geht zu Kombikessel.
Wir brauchen wahrscheinlich so zwischen 25-30 kW. Aber wir wissen es nicht genau.Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?
Noch keine feste Idee. Tendenz zu Wärmetauscher im Puffer.
Geplant sind 2000 Liter Puffer.
Keller ist groß genug. Der Raum der Öltanks wird ja frei.
Noch nicht. Wir haben einen 4 zügigen Schornstein. 150 mm dürften reinpassen.
Ja ein Angebot ist da. Fröling S4 Turbo mit 22 kW mit 3x1000 Liter Puffer und Frischwasserstation für 24k€. Ohne Förderung.
Ist uns im Moment aber zu teuer. 15-18k€ sind machbar.Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)Holz ist noch nicht da. Platz ist genug. Bezugsmöglichkeit direkt vor der Haustür.
Weitere Informationen:
Wir sind erst am Anfang unserer Suche. Wir sind nicht auf einen Hersteller festgelegt. Hier in der Gegend gibt es nicht viele HB die Erfahrung mit Holzvergasern haben bzw. Sind die derzeit extrem überlastet.
Wir würden gerne uns mit Holzheizern aus der Gegend (PLZ 16...) hinsichtlich Vor- und Nachteile austauschen.
Und gerne Empfehlung auf verschiedene Kombikessel bekommen.Vielen Dank
