Hi Leute
hab jetzt die Druckluftreinigung 3 Wochen in Gang ,lasse nach jedem Abbrand ausblasen,für 1s ,die Schale ist jedesmal blitzblank der Staub im Wärmetauscher ist nicht mehr geworden, ich bin zufrieden , und der Material und Arbeitsaufwand sind ein Lacher wenn ich an die Atmosreinigung denke .
Beiträge von Erdschi
hab deine Werte genommen ,funktioniert gut
Moin
alles angeschlossen ,Kompressor darf mit Schaltuhr zwischen 8-18:00 nachfüllen ,ich geh ab und an nachsehen ,wenn Kessel nicht am heizen ist , ist die Brennerschale blitz blank ,also es hat sich gelohnt das nachzurüsten
danke für alle Tips -
Moin hab die 73"drinn ,werde auf 63 gehen
hatte gestern beim Atmos Zentrallager angefragt weil ich gleich O-Ringe mitbestellen wollte ,auf die Mail hab ich bis heute Abend keine Antwort ,bestell jetzt bei Amazone -
Hallo Männer
hab die Patrone vorhin getestet ,hab den Wasserkocher dafür genommen ,den kann ich auf 40/60/80/100° einstellen Kontrollmessung hat es bestätigt
also bei 60 nix, bei 80 der Stift kommt raus aber nicht ganz ,auf 100 gestellt dann kam er raus 2. Versuch bei 80 nix erst als auf 100 gestellt
deckt sich mit der Historie meiner KMSD Steuerung jeden 2ten Tag ist der untere Bereich im Puffer nicht auf Temperatur gekommen .
Also neue Patrone bestellen ,mach ich gleich.Übrigens sind alle Frauen so ,als meine gemerkt hat das ich den "guten" Wasserkocher dafür genommen habe ,irgendwo steht noch ein alter Kochtopf in meiner Werkstatt .(der hat aber keine vorprogrammierten Temperaturen) und ich hatte die Patrone vorher noch geschrubbt. Naja irgendwas ist ja immer
Ok hab ich das Teil gleich entkalkt ,und nu iss wieder gut . -
Danke schon mal,werde ich morgen gleich testen
Gruß Erdschi
Ja hatte heute den Laddomaten auf ,erst alle Kugelhähne geschlossen ,es war kein def. zu sehen ,woher weiß ich ob das Teil kaputt ist
und wieso die 63° PatronemfG Erdschi
Moin
erst hab ich mit der Asche in der Brennerschale zu tun ,und seid 2 Tagen schaltet der Kessel ab obwohl gar nicht vollständig geladen
heute hab ich mich mal mit dem Laddomaten beschäftigt ,Pumpe läuft, aber der Rücklauf ist nicht viel höher als 35 ° gewesen obwohl oben in den Puffer 80° reingeschaufelt wurde ,ist auch bis vorm abschalten nicht viel höher geworden . Ein Bekannter HB hat gemeint da klemmt wahrscheinlich die Patrone ,weil der kessel grad am laufen war sollte ich mal nen Hammerschlag drauft tun ,und siehe da am Ende hatte ich am unteren Fühler 78° . Hat also geklemmt . Er meinte zerlegen sollte ich nur wenn es nochmal vorkommt .Übrigens ist der große schwarze Laddomat wie auf den Fotos vom Beitrag krieg die Puffer nicht voll.Gruß Erdschi
Hallo Jan
danke damit komme ich weiterErdschi
Vielleicht ist es falsch rübergekommen ,wenn der Schornsteinfeger messen will mach ich den Kessel kplt. aus ,wenn er dann abgekühlt ist springt er ja auf jeden fall an ,dann mach ich ihn ne gute Stunde vorher an.Was ich meine ist ,ob ich den Kessel für meine Einstellerei anfahren kann wenn ich das brauche . Aber denke mal ich mach es wie beim Schorni . Schalte den Brenner aus und wenn ich mich mit der Einstellung loslegen will mach ich ihn an .
Pelletqualität ist das A und O schon klar
ich hatte 3 Jahre 0 Probleme mit Asche 1x am We
ab Herbst dann der Aschekuchen ,dachte es lag an den Pellet ,hab dann mit T4 T6 und Luft experimentiert ,hatte die Hoffnung aufgegeben und hab nur noch darauf gewartet das die Schnecke "frei dreht" damit die neuen Pellet (anderer Lieferant) reinkönnen
Und welch ein Wunder 1 Woche bevor die neuen Pellet rein sollten ,war die Restasche in der Schale im grünen Bereich.
Aber kaum waren die neuen Pellet in der Schnecke ging das von vorne los ,und ich hab es noch immer nicht im Griff .Darum auch die Frage wegen dem Schornsteinfegerbetrieb. -
Hallo Hallo
keiner der eine automatische Ausblasung hat ?? -
Moin Männer
hatte ein interessantes Gespräch mit einem HB der selber auch mal einen Atmos hatte und jetzt aber auf ein Östereichischen kessel umgerüstet hat weil er die Marke auch nur verbaut ,der macht nur Pelletheizung und auch nur diese Marke er muß nicht davon leben ,deshalb dieser Luxus ,der schweißt auch die Speicher im Heizraum nach Maß um jeden cm2 zu nutzen ,bzw wegen dem Eintransport . Leider wohnt der in Sachsen ,aber er ist telefonisch erreichbar.
So zum Punkt . Hatte ihn zu den Einstellungen Dosierg. + Luft gefragt (Schlacke)
Er meinte Pelletmenge (fördern+Pause ) sind in erster Linie nur für die Leistung wichtig ,für die Schlacke (vorausgesetzt die Pellets sind nicht Müll) ist die Luft zuständig
und was mein Trugschluss war ,ich dachte wenn die Flämme kräftiger brennt ( natürlich nur bis kurz vor die andere Wand ,wie im Handbuch) dann ist das gut für den Abbrand - harte Flamme = alles fackelt ab ,aber dem ist wohl nicht so ,er sagt harte Flamme - zu viel Hitze = Schlacke
wenn das stimmt hab ich versucht den Brenner in die falsche Richtung einzustellen -
Moin Männer
habe hier mal gelesen das jemand zum Werte überprüfen der Brenner angefahren wurde oder auch wieder zum ausbrennen gebracht wurde ohne davor zu sitzen und zu warten bis er von allein startet,
habe in den Handbüchern nix gefunden ,ist nämlich nervig jedesmal um die Ecke zu lauschen ob die Pellets purzeln und ich wieder in den Keller runter kann um was zu verstellen und das Ergebnis zu beobachten
den Schornsteinfegerbetrieb gibt es zwar in der Steuerung die nachgerüstet wurde, aber das interessiert ja den A25 nicht ,denke mal ich muß da Parameter ändern und nach dem "Schornsteinfegerbetrieb" wieder zurücksetzen ?? -
Moin Männer
Hab die Ausblasung drann ,funktioniert über antasten super ,jetzt will ich das ganze elektrisch einbinden
Anschluss Klemme 3 N und Klemme 10 bzw R2
Parameter S14-16
S41-1
S42-12
S43-168
S44-0
S45-3
die Werte hab ich rausgelesen aus einem anderen Fred ,glaube ist mal von Rohrzange reingestellt worden (danke)
wenn was falsch ist bitte verbessert mich
die Fragen die ich noch habe,ich will doch nur nach jedem Ausbrand für ca 1-3s ausblasen wofür brauch ich die ParameterS42 Automatische Reinigung mit autom. Brennerstop
und S43 auch Reinigung nach (168h) Betriebszeit,ich möchte doch gar nicht das der Brenner mitten im Brennvorgang aus geht weil die Stunden um sind und dann neu startet weil der Puffer noch nicht voll ist ,kann ich das ausstellen ,mir reicht doch der Zyklus den ich einstelle ? -
Moin Männer
hab jetzt auch eine Druckluftreinigung reingebaut , komme mit dem einstellen zu keinem vernünftigen Ergebnis ,trotz weißen Pellet
hab gestern die Mechanik verbaut und heute mal über Schalter für 1s 6bar draufgegeben , Kuchen war schon von heute Nacht ,aber blitz blank ,mal sehen wie sich das mit dem Staub entwickelt,werde aber jetzt noch mit der Lüfterdrehzahl probieren ,mit der Luftklappe ist mir zu viel Spielerei ,ich verstell was -warte paar min mach kurz die Tür auf -Flamme sieht gut aus , 5min später Kontrollblick -Flamme nur noch mickerig. Ich mach auch jedesmal das Gehäuse auf den Brenner um die Luftzufuhr nicht zu verfälschen ,die Tür nur kurz auf damit nicht zu viel Sauerstoff mit reinkommt und immer längere Pausen nach Neueinstellung damit die veränderten Werte wirken können. Aber hab ich die Flamme stabil ,ist am Ende ein fetter Kuchen gebacken . Das komische ist ich hatte das selbe Problem vor 3 Wochen mit der alten Charge Pellets und ganz zum Ende war das mit der Asche viel besser ,jetzt ist ein anderer Hersteller drinn da geht das von vorne los ,und alle Parameter die ich vorher probiert hatte funktionieren jetzt nicht mehr.erst mal die Ausblasung elektrisch einbinden und programmieren ,dann werd ich weitersehen. -
du nutzt also auch die Druckluftreinigung ? war auch am überlegen ,hatte mir auch schon alle teile hier rausgeschrieben ,aber dann hatte ich von Rohrzange glaub ich , den Beitrag gelesen ,wo nach einer Testphase gemerkt wurde das der Wärmetauscher extrem schnell zumistet ,da hab ich erst mal abgeblasen ,hab auch noch einen Zugbegrenzer drinn .
Anonymic ,danke schon mal
die Startmenge war bei mir 80s hab jetzt auf 60s T4 auf 5s T6 10s Luftschieber 1/2 auf nach dem ersten Außbrand sah das Ergebnis schon mal viel besser aus ,jetzt muß ich noch feinjustieren ,denke mal wenn zu viel Startmenge drinn war und immer wieder nachdosiert wird kann es auch nicht ordentlich ausbrennen ,hat aber komischerweise 3 jahre funktioniert -
wenn du mit gedrosselter Leistung fährst ,kriegst du das mit der Asche in der Brennerschale hin ?
Ich hatte mal genau die Pelletmenge gemessen die gefördert wird und bin dann auf ca 14kw laut Faustformel von Atmos gekommen ,hatte aber viel Schlacke in der Schale ,dann habe ich mit der Füllzeit T4 nach unten experimentiert und mit der Luftklappe ,die Zeit mit dem Lüfternachlauf beim Außbrand hatte ich verlängert ,hat aber nix gebracht , die Füllzeit für die Startmenge hatte ich auch einen Tick zurückgesetzt ,
Wie wirkt sich eigentlich eine zu große Menge bei der Zündung aus (Schale ist ca 3/4 voll) wenn das schon zu viel Asche gibt und immer wieder nachdosiert wird.
Und langsam bin ich mir auch nicht mehr sicher in welche Richtung der Schieber muß : Spalt kleiner = Flamme brennt härter aber kürzer/ Spalt größer: Flamme wird weicher und länger ?Ich kenn das nur von Gasherden -zu viel Zuluft = gelbe blackende Flamme -Pötte werde schwarz vom Ruß / zu wenig = Flamme zu klein
Idealerweise blaue Flamme mit paar gelbe SpitzenNoch ein Punkt ist das Gebläse ,wenn ich das Lüfterrad mit der Hand drehe läuft es ne Weile nach also ok. ,aber wenn ich den Lauf höre läuft das nicht rund,aber da das nicht Kugelgelagert ist ,muß das wohl so .Hatte schon nach Ersatz geschaut ,aber nur zum testen ist mir das zu teuer.
Alle diese polnischen und tschechischen
und osteuropäischen Kesselhersteller die meinen sie könnten hier auf den Markt drängen mit billig Kesseln ..........
gehört zwar nicht zum Thema ,aber man will ja nicht blöd sterben ,ist Smartfire von HKS Lazar nicht aus Polen ?
hab mal ein wenig gegoogelt und bin doch wieder ein wenig beruhigt : im Haustechnik Dialog ein Bericht gefunden : mein HKS Lazar DesasterAlso leben und leben lassen : ich hätte auch nichts dagegen einen anderen Brenner zu benutzen aber es ist eine Kosten Nutzen Frage
