Hallo Maggo
Wie schon mitgeteilt habe ich auch einen SLX 20 Profi.Bei mir ist grundsätzlich die Schwelgasabsaugung durch ein eingelegtes Blech gesperrt,was den Vorteil hat ,daß die Rauchgase beim Anzünden sofort vom Rauchgasgebläse über die Düse abgezogen werden.Beim Anheizen lasse ich die obere Füllraumtüre auch für ca %-10 Minuten offen bis eine gewisse Brennraumtemperatur erreicht ist. Während des Betriebes sollte man die Kesseltüre sowieso nicht öffnen,sondern erst wenn das Holz abgebrannt ist, zum Nachlegen. .Da ich vor ca einem Jahr einen Lamdacheck verbaut habe,muß ich danach feststellen,daß der Sekunddärschieber,solange geschlossen ist, bis eine gewisse Brennraum oder Abgastemperatur erreicht ist.Es ist also von deiner Seite her falsch was ich auch ohne Einbau der O2 Regelung nicht wußte,den Sekundärschieber beim Anheizen zu öffnen wie du sagst auf 45%.Beim Ausbrand ist es das Gleiche Spiel,wenn keine Vergasung oder Verbrennung mehr stattfindet,schließt der Sekundärschieber auf 0%.Während des Betriebes pendelt die Sekundärluft von 5-ca 35%was ich durch eine Skala ablesen kann.Beim Anzünden stelle ich von Hand die Primärluft auf ca 60%, auch Ablesbar durch eine Skala, beim Betrieb mit ausreichender Abgastemperatur auf 30%.Anfangsdrehzahl des Abgasgebläses ist, bis erreichen einer Abgastemperatur von 150 Grad 90% danach regelt das Abgasgebläse auf die von mir eingestellte Min Drehzahl auf 70% herunter.Es ist empfehlenswert bei einem ungeregelten Kessel einen Brennraumtemperaturfühler und eine 02 Regelung einzubauen,damit lässt sich der Kesselabbrand besser kontrollieren.Es wäre auch wichtig um die Düse zu schonen eine Düsenschutz vorzusehen ich ,habe es bei mir durch ein Stahlriffelblech gelöst.Auf dem Düsenschutz sollte die Asche nie komplett entfernt werden,um den Verschleiß des Düsenschutzes zu minimieren.Momentan habe ich in die Schamottbrennkammer zwei Abgasrohre mit 130mm Durchmesser gelegt nach vorne mit einem Blech versehen,so daß die Abgase wie bei einem Herz Kessel abgeleitet werden.Leider kann ich das Flammbild nicht kontrollieren,wobei ich demnächst wahrscheinlich nach der Heizperiode ein Schauglas montieren werde.Weiterhin für dich gute Abrände und Spaß beim Heizen.
Gruß Seiter
