danke erstmal für die zahlreichen antworten.
das der lüfter nicht komplett regelbar ist, weiß ich bereits. ich habe es schlichtweg vergessen. damit kommen wir auch schon zu dem IST zustand.
ich habe derzeit die st81 zpid verbaut, diese kann ja die drehzahl regulieren. ich meine, ich hatte in der grundeinstellung 40-100% eingestellt. von diesen 40-100% zeigt er mir auf dem standartdisplay 0-100% an, daher schrieb ich auch, das die plum dies auch können soll.
im grundegenommen bin ich mit dieser steuerung auch recht zufrieden.. sie kann halt nicht alles was ich benötige.
die solarsteuerung kommt aus dem hause SWD Direkt und kann nicht die pufferumladung übernehmen. im klartext: ist der brauchwasserspeicher voll, schaltet die solarpumpe ab. die kollektoren köcheln dann so auf dem dach herum und ich fahre keine energie mehr ein.
alternativ kann ich ein anderes schema einstellen, was aber irgendwie noch grausamer ist.
sobald die die pwm pumpe angeht, geht die erwünschte umladepumpe auch an. somit lade ich denn immer 2400l puffer und warmwasser. natürlich alles nur lauwarm...
den heizkreis mische ich derzeit über eine ganz billige temperaturdifferenzsteuerung aus der bucht. funktioniert soweit auch ganz gut, nur leider eben nicht witterungsgeführt.
die rücklaufanhebung wird noch durch einen laddomat geregelt, was mir garnicht gefällt.. man bekommt den thermostat nicht vernünftig eingestellt. entweder ist die rücklauftemperatur viel zu niedrig, dafür brennt der kessel aber anständig durch, denn aber auch nur mit 70° kesseltemperatur.
alternativ kann ich 60° rücklauf einstellen. der kessel wird dann so heiß, das er den saugzug ausstellt. die puffer laden denn natürlich nicht schnell genug auf.
von der uvr sehe ich ersteinmal ab!!! ich bin die ganze woche über beruflich außerhalb. da kann ich keine steuerung einbauen, die man vorerst permanent überwachen bzw optimieren muss. die neue steuerung muss ich einbauen, einstellen und inbetrieb nehmen können.
hat jetzt jemand erfahrung mit der ecotouch? also kann sie:
- anfachen funktion?
- drehzahlgestert ja, regelt er über kessel und abgastemp?
- heizkreise witterungsgeführt ja
- solar steuern ja
- puffer umschichten?
- rücklaufanhebung? denke schon da pelletöfen sowas auch brauchen????
- ist nur der betrieb mit einem holzvergaser ohne anderen automatikofen möglich?
gruß patrick
