Nachspeicheröfen und Holz
145
Mittelhessen eher Flach
Mittel
1960ger Bau mit Doppelverglasung und gedämmten Dach (auch in Planung)
Strom, leider keine Ahnung da erst gekauft
Solar geplant?
Stückholz
Stückholz und Pufferspeicher, Budget ca. 10000 Euro,
Heizkörper und Heizkörper Verrohung, in Eigenregie mit einem Bekannten GAWA Inst.
Ebenso möchten wir einen 8 KW Speicherofen im Wohnzimmer einbauen da es einfach toll aussieht und Spaß macht
Pufferspeicher und Solar
2000L aber eigentlich lieber mehr
Ja reichlich, Großer sauberer trockener Keller mit Frischwasseranschluss.
Nein
Nein
Nein
Weitere Informationen:
Ich habe mich bis jetzt nur etwas mit der Materie beschafft, da der Hauskauf gerade von statten geht usw.
Sicher bin ich mir das ein HV rein soll und der besagte Speicherkamin mit 8 KW in's Wohnzimmer.
Wir, ein befreundeter Heizungsbauer aus der Großstadt und ich werden die Verrohung und Montage der Heizkörper vornehmen. Den Kessel und die Speicher etc. wird er installieren, ein spezialisierter Fachmann dann wohl die Inbetriebnahme machen...
Schonmal vielen Dank
zimbo
