Ölkessel 1993
450
miitel bis gut
4200 Liter
Solar geplant?
Kombikessel Pellet und Scheitholz
habe noch keine Ahnung welcher Hersteller es werden soll. Der Pelletkessel sollte 22kW haben und eine Solaranlage soll auch dazu kommen.
FRIWA
Im Moment habe ich einen 800Liter Puffer und einen 600Liter Boiler
Ja, in der Höhe bin ich auf 2m Begrenzt.
ja, muss einen 130er Essenabgang einhalten weil ich ungern 20m Feueresse neu machen möchte
Hier kommt das Problem. Ich kenne keinen der das Regelmäßig macht,
Platz ist genügend da.
Weitere Informationen:
ich möchte gerne meinen Ölkessel gegen einen Kombikessel eintauschen.
Kann mit jemand einen Heizungsbauer von 085xx empfehlen?
Oder bzw. einen Kombikessel (22kW Pellet) mit einen 130er Abgang?
MFG
