Beiträge von csekipi
Das mit der Pumpe Drosseln wäre nur für die Übergangszeit bis ich die neue Patrone habe
Super danke. Ich schaue einmal was sich ergibt. Hoffe das es dann passt. Habe eine Email an Hersteller gesendet. Ja im Rücklauf haben wir das Ventil um 180 grad gedreht. Sonst funktioniert es nicht und die TAS lößt aus.
Laut meinem Heizungsbauer sollte die jetzige passen. Bin gespannt ob ich eine andere Patrone finde oder komplettes Ventil tauschen muss.
Hat da jemand erfahrung?
Das Ventil ist im Rücklauf eingebaut. -
Kann mir jemand bitte die Werte für primär und sekundärluft sagen. Welche ich noch testen könntezum einstellen?
Wenn ich nach einem Abbrand nochmals einheize. Brenndauer also ca 7 std werden die Puffer auch auf ca 80 erhitzt. Wenn es mit der anderen patrone bessergeht werd ich mir sowas besorgen?
Zwatherm ladeventil mit 55 grad siehe Anhang
Ok werde es versuchen. Die Pumpe auf Stufe 1 zuruck drehen daweiln auf stufe 2
Guten Abend. Habe auch einen ähnlichen Holzvergaser nur ohne Lambdaregelung. Habe das Problem das der Holzvergaser nicht über 66-70 grad geht.
Nach 1 Beladung sind die Puffer nicht warm genug.Edit es handelt sich um den Pyroburn Burnit ansich brennt es gut durch agt bei ca 180-210. Peimärluft(2,5cm) und sekundärluft(1cm) lt angaben eingestellt.
27 kw, 2000 liter puffer.
RLAfixmacht bei 55 grad auf und mischt.
Einen Rat zwechs den Einstellungen?
