Guten Abend ich habe ein hvg3 kann meine trubo's einfach mit eine wasserpumpenzange aus hängen
Beiträge von Holzbogi
hay habe dir mal ein paar bild von mein anheizen gemacht so klappt es immer
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Im Abgleich steht eine mindestens Fördermenge der Pumpe und drauf habe ich sie eingestellt
hay hast du von deiner Anlage ein hydraulischen Abgleich machen lassen? Das hat bei mein luftschloss Einladung holz ausgemacht und bestimmt 3 Stunden mehr puffer und die Pumpe für heizkreis läuft auch nicht immer auf Vollgas regelt schön runter wenn ein oder mehrere Thermostate zugeht
Könnte die Anlage auch wie bild Variante 4 bauen würde der puffer auch her geben
hay danke werde mir die detalsol sll holen weil gibt es schon vorgefertigtes Programme die zu meiner Anlage passen z.b das
Danke für die schnelle Hilfe. Ich würde eine detalsol sll kaufen geht vom Preis und kann pwm oder kannst du eine andere empfehlen?
Hallo ich bin seit Winter 2018 stolzer Besitzer eines nmt hvg3kombi. Nun will ich meine Anlage um solarthermie erweitern. Solarkollektoren sind schon 3 Stück auf dach und einer meiner 3 puffer ist für solarthermie vorgesehen. Nun die eigentliche Frage ich habe mir eine Pumpe Gruppe mit einer pwm Pumpe von grundfos upm3 gekauft und habe noch eine Steuerung resol detalsol m von mein Kumpel bekommen. Die Steuerung kann keine pwm Pumpe Steuerung macht es sin jetzt noch einer neue Steuerung zukaufen ? Oder hat die pwm Steuerung nicht soviel Vorteile?
hay ich habe ein hvg3 als Kombikessel. Was für Probleme hast du ?
Das tauschen von der düse ist kein Ding musst beim Einbau alles zerlegen um denn Kessel in Keller zu bekommen. Versuche es morgen mal mit deinen anzündvorgang. Habe bis jetzt immer kleines Holz auf die die düse das Papier und Pappe und dann Holz in dachlatten Größe drauf und dann schön dicht voll gebaut. Aber danke für die Antwort
Ist eine bosch lamdasonde die man für 80 Euro bei ebay find weil sie in viel Pkw verbaut ist. Jetzt mal eine andere Frage habe selber denn Kombikessel mit 21kw leider neigt er dazu schnell eine hohlbrand zu erzeugen. Heize großteil Fichte und Kiefer mach ich irgendwas falsch vor ich die Leute von nmt nerve
Hay würde dir sowas empfehlen funktioniert gut ist aber nicht günstig. Ist 5-95grad einstellbar. Der stellmotor vom mischer misst selber die Rücklauftemperatur und mach solange auf und zu bis er 68 Grad hat und Dann bleibt er stehen. So ist es bei mir eingestellt Pumpe würd über Kessel gesteuert. Der stellmotor nennt sich esab cra 112
Denke der Kessel schaft auch die Werte. Muss halt alles passen der Zug vom schornstein es darf kein hohlbrant im brennraum sein und wenn dein lamda bei 12% lag ist das auch so gewesen. Und außerdem musst du bestimmt deine primäre und sekunderluft noch ein stellen. Dies mache halt Kessel mit einer lamdaregelung selber und dann besteht er auch
Hay bei mein nmt habe ich denn ofen eine Stunde vor der Messung angefeuert. Habe schön von klein auf groß geschitte und schön dicht. Schroni kamm und hat sich zuerst auf Esenkopf geschaut und da war nur ein pflimmern zusehen meinte er das sieht schon mal gut aus. Dann hat er sein Gerät angeschlossen und hat erstmal geschaut ob die Werte passen vor er mit der 15min Messung anfängt und da war auch alles okay. Dann hat er gemessen und alles bestanden auch ohne das wir in schornsteinfegermodus gedrückt haben. Denke dir ist der Ofen hat nicht ordentlich gebrat wie war deine Abgastemperatur?
Hay habe selber ein nmt Kessel seit ca 1 Jahr. Habe zwar denn Kombikessel aber das ist ja egal. Hast du die Abnahme von nmt machen lassen von denn Kessel? Da machen die auch eine Abgasmessung und stellen dir denn Kessel zur Not noch ein. Also bei meine Werten war der schroni zufrieden. Ist der Kessel schon in betrieb?
Bin neu hier
Ich habe ein nmt 20 kw kombikessel mit 3000l puffer
Die Abgastemperatur ist bei denn Kessel so eingestellt das sie zwischen 210 bis 250 Grad liegt. Hat mir der nmt-techniker erzählt bei der Inbetriebnahme. Der Kessel Mist ja auch direkt hinter denn Wärmetauscher bei der Öffnung wo der Schornsteinfeger seine Messung macht sind nämlich nur 180-190 Grad. Also alles okay bin mit Meinen Kessel sehr zufrieden
