Also, nur nochmal, ich hatte schonmal geschrieben das die Pumpe getauscht wurde, ohne Erfolg. Jetzt ist eine 8W Wita Delta TWP15 drin.
Diese hat auch im Gehäuse schon eine Schwerkraftbremse.
Auch beim Caleffi Ventil sind die Rückflussverhinderer drin.
Mein Problem besteht auch schon ohne das Wasser gezapft wird.
Ebenso habe ich mir eine solche Spülvorrichtung eingebaut:
https://www.killus-technik.de/…nheit-dn20-oder-dn25.html
Die war eigentlich zum Entlüften, was auch funktioniert aber nichts ändert.
Interessant ist aber folgendes:
- Ich gebe auf den oberen Anschluss Wasserdruck zum Spülen, z.b. mit dem Gartenschlauch. Der Absperrhahn in der Mitte ist offen. Jetzt öffne ich den unteren KFE.
- Was passiert?
- Das Wasser kommt auf direktem Wege zur oberen Öffnung rein, direkt den kurzen Weg über den Absprerrhahn und mit vollem Druck direkt wieder raus.
- Das ist A nicht verwunderlich und B wird das System nicht gespüllt.
- So weit so gut
- Jetzt schließe ich den Absperrhahn
- Das System wird nun gespült. Prima
- Aber Der Druck geht enorm zurück. Das sagt mir, ich habe ein Riesen Druckverlust im System
- Ich versuche davon mal Morgen ein Video zu machen
Gruß Jaepen
