Super Gerät. Darf man fragen, was so etwas kostet?
Tja, nicht ganz billig.
So einen niedrigen fünfstelligen Euro Betrag muss man schon investieren.
Gruß kalkian
Gruß kalkian
Goil, sowas fehlt mir auch noch
Wieviel Gewicht kann da drauf und wieviel darf dein Traktor denn ziehen?
Gruß, Uwe
Bis 25 Km/h mit Auflaufbremse auf einer Achse max. 8 Tonnen
Zuladung ca. 3 Tonnen
Für manche wohl ein Spielzeug, für mich aber eine enorme Arbeitserleichterung.
Ein 4 t Rückewagen für meinen 35 PS Geräteträger.
Betriebswirtschaftlich sicher Unsinn aber wenn man älter wird achtet man doch eher auf seine Gesundheit. Da ich im Wald recht mit beengten verhältnissen zurechtkommen muss ist das verladen mit Frontlader eher schwierig und Zeitraubend.
Also ich hab einen Lumag 16t nur Elektrisch für Meterholz seit 9 Jahren und schon so 500 Ster gespalten aber nur Fichte.
Zipper, Lumag , Scheppach oder Jansen sind doch ziemlich identisch.
Bis jetzt ist noch alles bestens am Spalter .Er hat auch etwas größere Räder und mit 275 kg kann er auch mit Muskelkraft bewegt werden. Das schöne am elektrischen ist hald der geringe Lärm kein Abgas und ein Knopfdruck und er läuft. Er hat mich damals nur knapp über 1100€ gekostet so habe ich es nie bereut. Bei richtig starken kann ich mir für kleines Geld von der Jagdgenossenschaft einen 30 Tonner Growi liegendspalter ausleihen. Da wird dann grob gespalten und danach wird es mit meinem Lumag Ofengerecht gemacht.
Gruß aus dem Allgäu
Peter
Soviel ich weiß haben der 28 und der 40 KW an dem Wärmetauscher Rohr Wasserseitig Rippen deshalb auch ca. 10kg höheres Kesselgewicht. Ab dem 34 KW sind auch 8 Wärmetauscher Rohre verbaut.
Guten Abend miteinander,
Gestern war der Kaminkehrer bei mir und hat die Messung gemacht.
Ich habe 90 Minuten vorher angeheizt mit sehr trockenem Fichtenholz ohne Rinde so mit 12% und etwas Sägemehl zum anzünden. Die Puffer hatten noch 38°.
60 Minuten später habe ich die Kaminkehrerfunktion eingeschaltet.
Das ich jetzt schon drei Wochen geheizt habe sah er ganz gelassen. Wenn der Kessel sauber brennt ist das kein Problem und es waren ja auch Feiertage und er hatte sein Messgerät ohnehin zur Inspektion gebracht.
Als erstes hat er die Kaminkehrerfunktion ausgeschaltet.
Der Kessel läuft ohnehin auf 100%. Gut dann messe ich mal.
Ergebnis war 15 mg Staub wovon wohl noch eine Messtoleranz abgezogen wird. Co war bei 230 glaube Mikrogramm. Er sagte die Werte seien sehr gut.
Danach hat er noch den Kamin gekehrt und wir haben uns auf zwei Reinigungen pro Jahr ģeeinigt. Er hat noch ein kleines Radler getrunken zum Feierabend und wir waren beide zufrieden.
Jetzt warte ich noch auf das schriftliche Ergebnis und die Rechnung.
Grüße Kalkian
Guten Morgen,
Vielen Dank für eure Antworten,
Habe gerade den Kaminkehrer angerufen.
War aber nur der AB dran. Er hat Urlaub bis zum 7.1.
Ich hab Ihm meinen Kesseltausch als Notfall beschrieben da der vorige wohl nicht mehr dicht war. Angesichts der derzeitigen Situation muss ich den getauschten Kessel betreiben. Er soll sich doch bitte bei mir melden.
Mal sehen wie und wann er reagiert. Er ist eigentlich sehr umgänglich und ich hoffe das es keine Probleme gibt.
Alles anzeigenHallo kalkian,
zu deinen Fragen:
Jetzt meine Frage, wurde bei euch mit der Kaminkehrerfunktion gemessen oder beim normalen Abbrand ?
Natürlich kann man auch ohne die "Kaminkehrerfunktion" messen, meistens wird das auch gut gehen. Aber warum das Risiko eingehen? Bei den Öl- und Gaskesseln gibt es doch auch die "Schornsteinfeger-Taste", da hat noch niemand hinterfragt ob man die überhaupt braucht. Diese Funktion sorgt normalerweise dafür, dass während der Messung genügend Wärmeabnahme gewährleistet ist. Ob bei den Holzkesseln zusätzlich noch am Abbrand "optimiert oder gar getrickst" wird, wie einige vermutlich unterschwellig unterstellen, weiß niemand genau, außer den Herstellern. Klar sein sollte, dass bei einer Holzheizung nicht während der Startphase gemessen wird. Eine gewisse Wartezeit ist da schon sinnvoll. Mein Schorni weist mich bei der Messung jedesmal darauf hin, dass ich doch diese Funktion (Taste) einschalten solle.
Wie oft wird bei Euch der Kamin gekehrt ?
Bei mir wird auch nur zwei mal gereinigt, weil im Sommer die Heizung (meistens) aus ist, da die thermische Solaranlage die WW-Bereitung übernimmt und in der Übergangszeit meistens auch stundenweise die Heizung bedient. Da muss man aber schon mit dem Schornsteinfeger reden. Um nur einmal zum Kehren zu kommen, darf die Heizung nur gelegentlich in Betreib sein.
Das ist ein Ausschnitt aus der Ofenseite:
Viele Grüße von Karlheinz
Schummel Software beim HV ?
Ich dachte die gibt es nur beim Diesel.
Gruß Peter
Guten Tag an die Gemeinde,
Da ich in meinen Rondo nicht mehr investieren wollte habe ich mir einen sehr gut erhaltenen S4 mit 34KW gebraucht gekauft und eingebaut. Es funktioniert alls gut nur noch keine Abnahme vom Kaminkehrer, der will im Januar kommen. Da es mit meinem Rondo nicht immer ganz einfach war möchte ich darauf vorbereitet sein.
Da mein Rondo doch etwas an Asche in den Kamin geblasen hat wurde drei mal pro Jahr gekehrt.
Beim S4 ist so gut wie nichts im Kamin.
Es ist noch die Version 5.04 drauf, würdet Ihr die Neuste Software drauf machen lassen, lohnt es sich ?
Grüße aus dem Allgäu
Peter
Guten Tag,
bin neu hier im Forum,
die Auskleidungsbleche von meinem Rondo Bj 2001 14500 BS, sehen noch schlimmer aus,
eins ist schon abgefallen.
Sind die Bleche Angeschweißt ?
Der Abbrand wird immer wider mal abgebrochen.
Lamda Sonde wurde noch nie getauscht.
Regelung sagt Sonde Okay.
Was kosten die Bleche, ist der Einbau schwierig ?
Lohnt sich eine Reperatur, oder besser gleich einen Kesseltausch ?
