Ganz lieben Dank !!!! Das ist ja genial !! Das heißt, mit dem Attack HV und einem 5000 Liter Puffer müsste das passen ? Wenn eine Füllung nur knapp 2000 Liter schafft, dann dürfte der Puffer auch garnicht viel größer sein, oder ich schalte nur manchmal noch einen dazu, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin und immer wieder nachlegen kann?
Beiträge von Molly
Oh, den kannte ich noch nicht, schaue ich mir mal an, danke
Das ist ja heftig mit den Strohballen ! Eine Heizung, die ich mit den Äppeln meiner Pferde befeuern kann wäre ein Traum ! -
Da wir kostenlos oder günstig an Holz kommen, kommt eine Pellets oder hackscbnitzel Heizung nicht in Frage...seht ihr wirklich keine Chance für einen Holzvergaser bei unseren Dimensionen ?
Danke für das Angebot!
Wir sind ja noch total flexibel. Wir benötigen (in 1 bis 2 Jahren )nur eine niedrige Vorlauftemperatur von 30 grad, da wir nach und nach alle Zimmer auf Wandheizung umrüsten...
da ich in die Küche einen Wasserführenden Ofen einbaue, und wir noch (später) Solarwärme nutzen wollen wäre ein Schichtspeicher schön.Energieverbrauch per anno : 9000 Liter Heizöl
Holzvergaser: noch nicht festgelegt, vielleicht der Attack SX Lambda mit 50 KW? Reicht der überhaupt ?
Wasserinhalt Rohre: müssten wir schätzen, ändert sich ja noch
Speichergrösse Max : beliebig
Gewünschte Raumtemperatur: 22 grad
Ladetemperatur zum Speicher ?
Rücklauftemperatur : ca 18 grad
Höhe Schornstein: 6 Meter
Druckbegrenzungsventil ?
Sollwert für Rücklaufanhebung
Warmwassererzeuger : beliebig
Schornstein : 10 Meter
Auflegeintervalle 12 Stunden
Wohnfläche : 480 qm
Klimazone: nach DIN 4710 sind wir in Klimazone 4 -
Ja, natürlich stimmen meine Angaben.. [fn][/fn]
Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass die Heizung zu klein ist, daraufhin habe ich hier recherchiert und festgestellt, dass das Ganze so nicht passt.
Mein HB meinte heute auf Nachfrage, dass er davon ausgegangen ist, dass wir nur 300 qm auf 20 grad erwärmen wollen ... wie er darauf kommt weiß ich nicht ... was für Daten fehlen? Die 48 kw hatte ich anhand der Anfänger Tipps hier ausgerechnet, kommt ja auch hin. Also brauche ich einen 75 kw vergaser ? -
Danke Peter,
jetzt habe ich es kapiert ...
Mit den Meterstücken komme ich glaub ich nicht gut klar... Ich bin jetzt mittlerweile bei den Attack Geräten am schauen, aber der Fröling ist schon komfortabel ...hmm ... was für eine schwierige Entscheidung -
Also reichen die 40 Kw doch ? Und dann nehme ich 4000 Liter Speicher dazu? Ich bin verwirrt, hat hier vielleicht noch jemand so eine große Hütte und Erfahrungen?
Die Ölheizung bleibt für Urlaube etc erstmal stehen. -
Ölheizung Bj 2005 , 50 KW
500
Flachland bei Uelzen
Wir erneuern gerade die Fenster, Dämmung 5 cm Innen , Holzweichfaser, darauf Wandheizung
9000 liter Öl
Solar geplant?Holzvergaser und Solar
Angebot über Fröling S4 Turbo 40 kw mit 2200 Liter Pufferspeicher
Wärmetauscher im puffer
Mir kommt die Anlage zu klein dimensioniert vor
Kein Problem
Ja, passt alles
Ja, s.o. 34.000 Euro incl einbau
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)Ja
Weitere Informationen:
Mir kommt die Anlage zu klein dimensioniert vor. Ich möchte nur 1 bis Max 2 mal am Tag heizen. Heizlast sind 48 kw
