tja es war leider die Hauptplatine.
Beiträge von xtragrisu
Genau so ist es
Ich habe natürlich auch eine Zentralheizung.
Ja und da ich auch nicht aus dem Fenster gefallen bin und keine 2 Linken Hände habe, hätte ich den Fehler gerne selbst gefunden.
Sichtbare Fehler finden, Sicherungen Überprüfen, Gebläse Lager erneuern oder nur schmieren. ect.
Recht viel mehr wenn man sich ehrlich ist geht ja eh schon nicht.
Dachte eben nur der eine oder andere hätte einen Tipp was los ist mit dem Teil. Hätte ja doch sein können dass es was kleines ist.
Und bevor der Teure Techniker kommt und vielleicht Stunden für einen kleinen Fehler suchtNochmal kurz: Es war eine ungeregelte Flamme. Verbrennung ohne Luft.
Wie beim Gas, wenn man es nicht mit Dampf Zerstäubt und Luft dazu gibt Rußt es total.
Luftmengensensor eventuell. Hab ich gereinigt dann Brannte er kurz wieder super.
Nach 5 Minuten wieder ungeregelt.
Als ich ihn dann abschalten wollte war das Display am Ofen weg. Was es immer noch ist -
Diese 2 Sicherungen sind vollkommen in Ordnung.
Leider. -
Servus,
schade bin jetzt in der Arbeit und kann ned schaun ob da echt noch ne Sicherung ist. Würde mich jetzt brennend Interessieren.
Innen an bei unter der Platine sind 3 Glas - Sicherungen jeweils in einer Verschraubung und die hab ich überprüft. Alle gut.
Rückmeldung folgt.
Hoffentlich ist da eine.Danke schon mal.
Gruß sigi
Modell: MCZ Tube Comfort Air
Eingebaut 2012ich habe dass Problem einer Unkontrollierten Verbrennung. Zu wenig Luft? Große Flamme, Rußbildung an Glas und Innenwände.
Luftmengensensor könnte es sein. Ausgebaut abgeblasen eingebaut.
Gestartet und ging momentan ganz gut. Auf einmal wieder große Flamme und Rußentwicklung. Daraufhin schaltete ich den Ofen ab. Jetzt hat er zum abbrennen die Luft zur wie gewohnt Feuerschale erhöht.
Was dann aber passiert ist!
Dass Display am Ofen war weg und ist es immer noch .
Keine Anzeige mehr und somit nicht mehr zu starten.
Sicherungen sind ok.
Ein aus Schalter am Ofen hinten leuchtet.
Wo habe ich da jetzt ein Problem?
Hoffe nicht dass die Hauptplatine kaputt ist.
Außer dass es Saukalt ist.Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
Gruß sigi
