allem
500
Steht bei 86153 Augsburg
schlecht bis sehr gut
unb
Solar geplant?
Hackschnitzel
Nein, ETA KWB oder Fröling sind in der näheren Auswahl 50-70 kW
Übergabestation mit Puffer
1000 Liter?
Ja
Nein
Noch nicht, aber dabei
Hackschnitzel
Weitere Informationen:
Heizzentrale Übersicht
Hallo Holzheizer!
Bin bei meinen Recherchen auf dieses Forum gestoßen und war sehr positivi beeindruckt. Vllt. könnt ihr mir bei meinem Vorhaben wertvolle Tipps geben, da ihr ja nichts verkaufen wollt.
Jeder findet immer sein Produkt am Besten.
Zur Idee: Siehe die Grafik oben will ich auf meinem Grundstück ein kleines Nahwärmenetz errichten und alle Häuser zusammenschliessen. Die Heizungen sind auf dem Link angegeben und es sind 2 alte Ölheizungen in den Bestandsgebäuben vorhanden (APEE Bonus)
Freu mich auch eure Meinungen!
Liebe Grüße Thomas
