Hallo juergen .Danke für deinen Willkommensgruß.Mein Zentralofen im Keller ist ein alter Festbrennstoffkessel - Domotherm HK mit 29 kw Holz und 35 kw Koks.Ich habe den Brennraum mit Schamotsteinen verkleinert und dadurch verbrennt er mein Scheitholz vorzüglich runter.Trotz meinen bemühungen muste mein Schornsteinfeger ihn laut seiner Vorschrieft,mir leider stillegen ! Jetzt stehe ich da und mußte mich erst mal um eine Finanzirung kümmern. Ich dachte dann,wenn schon,dann wehre doch ein Heizhaus an meinem 20 ar an das Haus angenzendem Gartengrundstück sinnvoll.Ich könnte dann gleich mit der Schubkare vom Holzlager zum Ofen fahren und der ganze anfallende Holzdrek und der Staub vom Gebläse,vor allem beim HDE Euro Holzvergaser wehre nicht im Haus !! An die höhe des Kamin habe ich noch garnicht gedacht,aber ich denke 5 bis 6-7 Meter wehre kein Problem. Was die BAFA Förderung betrift habe ich gehört ,dass man einen Abgleich an der Heizung machen muß und die Kosten die Förderung auffrist ! ?
Beiträge von Siggi
Mit Stückholz
200
Flachland
gut
15 m3
Solar geplant?Stückholz
Ja,und zwar den HDG Euro 30 KW oder Renn-Holzvergaser-Scheitholzkessel Typ:40,Füllraum 222L,60 tief
20,0-40,0kwWie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?
HDG Euro - 40 Kw
Frischwasserwärmetauscher
ja reichlich !
ja, aber noch nicht über ein Heizhaus auf meinem 20 ar großen Garten!°
ja
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)Habe 40 Ster trockenes Holz auf Lager.
Weitere Informationen:
Hydraulikplan ??
