Holzkessel ohne Speicher (BJ 53)
Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche in m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?
220
Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend, oder Flachland?
Erhöhte Lage, exponiert mit viel Wind, im Winter regelmäßig -25 Grad und mehr.
Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst gedämmt)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?
Keller Schlecht, OG sehr gut
Wie hoch war der bisherige Energieverbrauch lt/m³/kWh (Öl/Gas/Strom) im Jahr?
10.000 kWh Holz ca 15 rm
Stückholz? Je nach Außentemperstur und Puffervolumen 1 max. 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist, nachfüllen. Holz muss gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > je nach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen. Jedes Jahr für sich.
Solar geplant?
Vorhanden ist inzwischen ein Pelletkessel Atmosphäre P25 Pellet sollen in 1000l Vorratsbehälter gelagert werden, Lieferung von pellet stellt kein Problem da.
Solar ist aufgrund der wenigen Sonnenstunden nicht geplant, eher irgendwas Windkraft.
Siehe Frage 6
WW soll über einen Hygienespeicher erfolgen.
Geplant aktuell 2x 1500 L ein Hygienespeicher einer ohne Wärmetauscher.
Ja mehr als Genug
Ist in Arbeit, vorläufige ok liegt vor.
Mehrere Anfragen, keine Rückmeldung servicewüste Schweden
Entfällt da Pellets...
Weitere Informationen:
Hallo Leute,
inzwischen geht es voran, wir haben uns entschieden die Heizung komplett zu sanieren, in meinen älteren Beiträgen ist die alte Anlage zu sehen (Uralt System von Norah benötigt Zuneigung)
Nun stehe ich vor der Planung der neuen Heizung, Kessel habe ich bereits aus Deutschland mitgebracht. Ich plane eine Möglichst einfach Hydraulik, wenig Fehlerquellen.
Nun stellt sich mir die frage was ich alles an Komponenten benötige, da sich mein Heizungsbauer nicht meldet, ich aber langsam zumindest für die Hardware einen Preisrahmen brauche wende ich mich an euch.
Ich würde wie oben gennant 2x 1500l Puffer verbauen, für den Keller benötige ich 6 Heizkörper in die obere Etage Fußbodenheizung, dafür benötige ich insgesamt 13 Heizkreise.
Für mich muss es nicht das beste vom besten sein, funktional und preis/leistung muss passen.
Kann jemand ungefähr abschätzen was ich an kosten fürs Material rechnen muss? Material für die Fußbodenheizung kommt gesondert.
Ich bin Über den Tipp dankbar.
