Beiträge von micwed
    Scherr Ölzentalheizun
    200
    Flachland
    Recht gut, Fenster und Türen zum Teil ganz neu. Außen und innen isoliert. Nur eingeschossig ohne Keller
    ca 1500l/ Jahr und 8m² Holz
    Solar geplant?
    ca. 15 Kw Pelletheizung und Lager ca. 8m³ auf dem Boden darüber mit ca 800l Speicher und ca 8m² Solar
    Atmos mit allem als Paket
    800l
    Alter Heizungsraum
    Ja, der rät von Atmos ab, da die Lamdea nicht dabei ist oder nicht funktioniert
    ja vor Jahren schon. Ca 20000€
    Ja
    Weitere Informationen:
    ich möchte auf Pellet umsteigen, da ich den Ölbunker anders benötige und ich vom Öl weg möchte. eine Atmoskomplettanlge mit Puffer und Solar wird für knapp 10000€ angeboten. Mein Schornsteinfeger rät aber ab. Noch 2 Jahre, dann kommen die Grünen, und diese Heizung würde die Werte nicht einhalten können, da die Lamdaregelung nur Blender sei. Ist da was dran?
    Freue mich auf die Beiträge mit vielen Grüßen Michael
