Hi.
Zu Frage 3. Warum meinst du das der 18kw Kessel die Puffer besser befüllt?
Es sind die gleichen Kessel. Die unterschiedliche Leistung kommt nur durch die Steuerung.
Ich habe den Logwin mit 25kw. Der lädt die Puffer wunderbar. Und durch die Schichtladefunktion hast du eine schöne dünne Trennschicht.
Beiträge von Chris1981
Hi.
Du kannst dir ja auch mal den Windhager anschauen. Mindesteinbringbreite nicht mal 600mm. Mindesthöhe liegt meine ich auch unter 2m.
Reinigung. Vor jedem Abbrand ein paar mal den Hebel zur Reinigung der Wärmetauscher ziehen.
Einmal die Woche die Asche rausholen. Dauer 5 bis 10 Minuten.
Einmal im Jahr große Reinigung. Geht fix und man kommt überall gut ran.
Die automatischen Zündung will ich nicht missen.Grüße
Warum bohrst du dann nicht einfach ein neues Loch auf der passenden Höhe und verschließt das alte?
Hallo.
Schau mal beim Windhager Logwin.
Bei dem kann man den Rauchrohranschluss stufenlos nach links oder rechts drehen. Minimale Höhe weiß ich aber jetzt nicht. Vielleicht passt es ja.Gruß Christoph
Windhager Duowin.
Installiert letztes Jahr im Oktober. Hat jetzt etwas über 1200 Betriebsstunden. Im Sommer bleibt er aus wegen Solarthermie.
Pellets gerade mal 300kg durch bis jetzt weil wir fast nur mit Holz heizen. -
Hatte die letzten Tage keine Zeit.
Danke für eure antworten.
Also sind da sehr große Unterschiede und bei mir liegt die lange Abbrandzeit an der Steuerung des Windhager Stelle ich fest.
Das wird wohl mit der Schichtladefunktion zusammenhängen. Die könnte ich auch ausstellen. Ist bei einem langen Abbrand nicht der Wirkungsgrad höher?
Ich hab übrigens Fussbodenheizung und Heizkörper und die Puffer haben kalt knapp 28-30 Grad. -
@Glutgeist der Windhager hat Brennraumthermometer, Abgasthermometer und Lambdasonde. Die Steuerung benutzt alle 3 Werte soweit ich weiß.
@Louis deshalb nehm ich Fichte. Passt sehr gut und ist momentan einfach günstig. Irgendwann kommt noch nen Puffer dazu.
Aber schon interessant die Unterschiede in den Abbrandzeiten.
Also die Messung hat er mit Bravour bestanden.
Die Messungsergebnisse hab ich in dem anderen Thema gepostet.
Da muss ich mir keine Sorgen machen.
Da Holz wiege ich nicht.
Laut Anleitung ca 24 kg bei Fichte. Wird wohl irgendwas dazwischen sein.
Liegt vielleicht an der Schichtladefunktion das er so lange brennt?
Könnte die ja mal ausmachen.
Aber stört mich ja nicht. Läuft ja gut so.Lois ich hatte am Anfang mal Buche die hier noch auf dem Grundstück war. Konnte den HV da aber nicht volllegen weil die 2000 Puffer und 300 WW Speicher nicht gereicht haben. Außerdem hab ich da noch nicht drauf geachtet.
Und Fichte bekommt man ja momentan sehr günstig. -
Bei mir ist es auch Käferholz aus dem letzten Jahr. Also sehr trocken.
Einmal in der Woche hole ich den wochenvorrat von draußen in den Heizraum. Also sehr warm gelagert.
Wärmetauscher wird vor jedem Abbrand gereinigt, und einmal in der Woche mache ich den HV sauber. Sprich Asche und so raus.
Das war's. -
Hallo zusammen.
Bin mal neugierig. Wie lange dauert bei euch ungefähr ein Abbrand?
Bei mir mit einem Windhager Duowin mit 25kw
dauert der Abbrand mit Fichte ungefähr 6,5 Stunden.
Füllraumvolumen 145 Liter.Grüße Christoph
Hi zusammen.
Hier sind meine Daten.
Gemessen wurde mit Fichte.Gruß Christoph
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> Betreiber (Nickname im Forum) Chris1981 Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) Windhager DuoWin DW K25 P21 Datum der Errichtung der Anlage 2019 Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 2 Datum der Messung 12/2020 Kosten der Messung ? Messparameter Messwert Einheit 1. Wärmeträgertemperatur 80 °C 2. Abgastemperatur 141 °C 3. Sauerstoffgehalt 10,9 % 4. Druckdifferenz (Kaminzug) -19 Pa 5a. CO Grenzwert 0,4 g/m³ 5b. CO bezogen auf 13% O2 0,04 g/m³ 5c. CO abzgl. Messunsicherheit 0,0 g/m³ 6a. Staubgehalt Grenzwert 0,02 g/m³ 6b. Staubgehalt gemessen 0,006 g/m³ 6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit 0,00 g/m³ 7. Primärluft - mm 8. Sekundärluft - mm 9. Brennstoff Fichte - -
Ruf mal deinen Förster an und frag mal nach wegen Käferholz. Die sind doch froh wenn sie das loswerden. Hat ja auch den[sbox][/sbox]Vorteil das es quasi schon trocken ist.
Ich schneide das Holz im Wald vom Polter direkt auf 50cm. Bringe es mit dem Hänger nach Hause wo ich es direkt Spalte und in die Unterstände Stapel. In beide Unterstände passen jeweils ca 20rm. Waren beide Unterstände schon vorhanden wo wir das Haus vor 2,5 Jahren gekauft haben. Wobei das eine nur ein Dach war. Den hab ich jetzt im Sommer umgebaut.
Mich wundert deine Abbrandzeit. Du sagst nichtmal 3 Stunden. Da kann was nicht stimmen.
Bei den Temperaturen läuft meiner alle ca 1,5 Tage. Und brennt dann mit Fichte zwischen 6 und 7 Stunden. 2000l Puffer von 30 auf 80 komplett durchgeladen. Auch 270qm und nur 2 ungenutzte Zimmer nicht wirklich geheizt.
Denke da ist irgendwo richtig der Wurm drin.
Solarfocus anrufen. Die sollen sich dessen annehmen. -
Breite 39
Höhe 630
Tiefe 560 -
Ich kann den morgen ausmessen. Dann schreib ich dir das.
Hv macht schon Arbeit. Da will ich nicht noch Säcke schleppen. Außerdem falls ich mal länger ausfalle soll alles automatisch gehen und meine Frau sich nicht auch noch darum kümmern müssen. Deshalb hab ich den mit Saugeinheit genommen.
Momentan noch. Der Bau des Pelletbunkers hat sich aufgrund einiger anderer Baustellen leider verschoben. Denke das ich den jetzt in der dunklen Jahreszeit in angriff nehmen kann.
Hi Luna.
Meine Erfahrungen bis jetzt sind nur positiv. Ich habe die Anschaffung bis jetzt kein Stück berreut.
Ja ich Heize überwiegend mit Scheitholz. Sind meine ich erst ca 300kg Pellets durchgegangen. Man ist ja auch mal ein paar Tage ausser Haus.
Brauchwasser im Sommer und der Übergangszeit läuft über Solarthermie. Falls die Sonne mal nicht reichen sollte springt halt mal der pelletsteil an. Aber von Anfang April bis Anfang Oktober ist das eigentlich nicht der Fall.
Wenn du willst kannst du sie dir gerne mal anschauen.
Mfg Christoph. -
Wenn du 2 mal am Tag anheizen musst, dann wirst du mit deinen 12rm wohl nichtmal annähernd über den Winter kommen denke ich.
Hmm. Zum anheizen. Ich hab zwar einen Windhager. Denke aber nicht das es im hochwertigen segment großartig Unterschiede gibt oder geben sollte.
Bei automatischer Zündung lege ich die Kiste voll mit normalen Scheiten. Nur vor die Öffnung vom Heißluftgebläse in der Mitte kommen ein paar dünne Stücke ungefähr Dachlatten groß und ein Stück Pappe. An den Seiten auch normale Scheite. Funktioniert einwandfrei.
Manuel zünde ich mit dem Gasbrenner das bisschen Holzkohle an und lege normal voll.
Sollte doch beim Solarfocus genauso einfach sein.
