Beiträge von cudis
    Das erste Release ist fertig und funktioniert. Nun brauche ich Tester.
    Ich könnte das natürlich auch gleich hier einstellen, aber ich würde schon gerne mit 1 oder 2 Tester vorab mal probieren, ob bei denen die Installation und der Betrieb auch so reibungslos läuft wie bei mir.
    Gruß Dieter
    Hallo Dieter,
    Ich habe dir eine pm geschickt da ich auch einen alten Eta Sh 30 habe bei dem ich auch an einer Visualisierung interessiert bin.
    Als tester könnte ich also fungieren .
    LG und vorab vielen Dank
    Guten Abend zusammen,
    Letzte Woche kam endlich das edelstahlrohr für den Schornstein. Es wurde auch erfolgreich eingebaut.
    Da auch die verrohrung fertig ist wurde der Ofen angeschlossen und das erste Mal in Betrieb genommen.
    Heute, nach dem vierten anheizen klappt das anzünden wunderbar. Nun geht es noch an die Restarbeiten wie Isolierung oder die Steuerung mit der Gastherme einzubinden.
    Wie sieht denn bei euch die Flamme aus?
    Ich hab mal versucht ein Foto zu machen.
    In der Mitte blau und außenrum eher hell.
    Anbei noch Fotos von der Flamme und von den Regelungsparametern.
    LG Bene
    IMG_20230219_184542 IMG_20230219_184536 IMG_20230219_185216
    Moin moin,
    Löten ist auch einfach viel billiger als das pressen.
    Ich hab die nach oben verlegt um mehr Platz zu haben. Entlüften hat da gut geklappt. Die letzte Luftblasen wird auch schon rauskommen.
    Auf Verschraubungen hab ich da verzichtet ich genug Schieber habe. Wenn doch was hin ist wird es durchgeschnitten und eine Muffe eingelötet.
    Die ersten beiden puffer stehen nun auch unter Druck und sind dicht. 💪
    Der alte Ofen ist leider schon im Schrott.
    Er war einmal an der oben Tür von außen oben links an der Schweißnaht undicht, unten links an der Ecke außen und im brennraum, rechte Seite auf zwischen anheiz und Brennkammer Tür.
    LG Bene
    Bei mir ist langsam entspurt angesagt.
    Zufällig habe ich noch zwei Puffer a 750L günstig geschossen und in den Keller verfrachtet.
    In den Rücklauf zum Eta kam noch ein Schlammabscheider und diverse Kleinigkeiten sind erledigt.
    Das runde 150 mm Rohr war leider zu stabil um es in den Schornstein einzuziehen. Da muss ich warscheinlich ein ovsles nehmen. Nun will ich ihn aber erst mal ohne va Rohr betrieben und dann im Sommer ein Rohr einziehen. Hat ja keine eile.
    Die letzten Rohre sind auch verlötet.
    LG Bene
    IMG_20230121_132753 IMG-20230121-WA0010 IMG-20230122-WA0050
    Mahlzeit Zusammen,
    Ich hab zwar noch keine realen Erfahrungen bei meinen Feinstaubwerten, aber ich mach mir da ehrlich gesagt auch keine Sorgen.
    Der Kessel ist ja haargenau derselbe wie vor 18 Jahren.
    Liegt es nicht auch daran mit welchem Holz grade gefeuert wurde und wie lange die letzte Kesselreinigung her ist?
    Ich bin wieder ein Stück weiter gekommen und habe nun die Abgasleitung der Therme umgelegt und die Rücklaufanhebung ist nun auch fertig gelötet.
    IMG_20221222_171338 Rucklaufanhebung
    Macht es eigentlich Sinn bzw. Gibt es Updates für die Steuerung?
    Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest.
    LG
    Hey kein Thema
    Ich hab 1700 euro bezahlt.
    Incl Mischer, drei pumpen und einem neuen 200l Adg.
    Ich spiele schon zwei Jahre mit dem Gedanken.
    Hätte ich mich mal letztes Jahr dazu entschieden. Da standen die Dinger für tausend Euro drin und die Puffer kosteten auch nur ein Bruchteil von dem was grade im internet verlangt wird. Deswegen hab ich auch erst mal nur 1700 Liter Puffer. Aber es wird direkt so gebaut das ein weiterer puffer einfach angeklemmt werden kann
    Mein Ofen ist auch auch Bayern. Die meisten heizen leider im Süden damit.
    Man muss Glück haben.
    Willst du den auch einen Eta?
    Lg
    Eine neue Brennkammer incl Einhangebleche liegt bei knapp 1000 euro.
    Der grundkessel mit Eta Pellets Flansch incl Brennkammer und Einhängebleche incl Versand und 5 Tagen Lieferzeit hat mich 3200 Euro gekostet.
    Da lohnte es sich nicht was zu schweißen meiner Meinung nach.
    Zumal ich nun ruhigen Gewissen den Ofen anschließen kann und er bestimmt noch 20 Jahre halten wird.
    Ist zwar schade das der grbeauchte Kessel hin ist aber das ist halt das Risiko beim Gebrauchtkauf.
    Mit dem Schorni ist alles natürlich abgeklärt.
    Das letzte mess Protokoll hab ich mir schicken lassen vom Verkäufer.
    Heute ging es weiter mit Verrohrung.
    IMG_20221219_171649 IMG_20221219_164912
    LG Benedikt
    Hey hallo,
    Nun will ich mich doch mal wieder melden.
    Nach ausdauernde testen unter Druck war im Brennraum und vorne links noch eine undichte Stelle.
    Da ich den Kessel allerdings recht günstig bekommen habe, hatte ich mich bei Eta nach einem Ersatzkessel erkundigt. Da beim alten undichten eh die Brennkammer gemacht werden sollte und der neue Kessel relativ
    “ günstig " war hatte ich mich dazu entschieden einen neuen Ersatzkessel zu kaufen. Der wurde auch prompt nach drei Tagen geliefert.
    Drehung
    Er ist auch schon in den Keller verfrachtet worden und wieder zusammengesetzt.
    Anbei ein paar Fotos.
    Zusammen gebaut Bst Abseilen
    Gestern wurde Strom auf den Kessel gegeben.
    Soweit funktioniert alles. Zwei Fühler sind kaputt sodass ich alle einmal tausche.
    Nun beginnt die Verrohrung.
    Ich werde noch Fotos vom Einbau machen
    Bis dahin
    Frohes heizen
    LG Benedikt
    Heute wurde der Ofen geholt und abgeladen.
    Ich hab ihn mit einem Kollegen direkt schon zerlegt und komplett gereinigt.
    Oben in einer Ecke muss ein wenig geschweißt werden. Der Rest ist aber dicht.
    Die Steine der unteren Brennkammer müssen neu. Die oberen Steine sind noch gut.
    Schade das sich bis jetzt keiner gemeldet hat.
    So schlimm war mein Beitrag doch gar nicht 😂😂😂
    LG Benedikt
    Eta abladen
    nachdem ich nun bestimmt schon zwei Jahre in eurem interessanten Forum mitlese und zum Umbau meiner Heizung Infos und Anregungen sammle,
    will ich nun mal meinen Umbau bzw. mein Vorhaben hier vorstellen.
    Mein Name ist Benedikt, 32 Jahre jung und ich komme aus dem Ruhrpott.
    Nach langem hin und her gab es nun eine Einigung mit meinem Schornsteinfeger. Durch die neuen Gesetze seit diesem Jahr leider nicht so einfach.
    Da wir schon einen Bullerjan haben kann ich den Zug nicht für den Hv nutzen.
    Nun ist die Lösung die Abgasleitung der Gastherme umzulegen und im Anbau an einer Pfanne auskommen zu lassen.
    Der freiwerdende Schacht von ca 180x220 mm bekommt direkt ein VA Rohr um keine Probleme mit Kondenswasser und dergleichen zu haben.
    Da mir ein neuer HV zu teuer ist, ein wasserführender Ofen zu teuer und zu umkomfortabel ist, hab ich mir nun einen gebrauchten Eta SH 30 gekauft.
    Er soll in zwei Wochen abgeholt werden. Ein Pufferspeicher zu finden ist gar nicht so einfach da der Gebrauchtmarkt irgendwie leergefegt ist.
    Falls jmd noch drei bis vier 800 Liter Pufferspeicher über hat kann er sich gerne melden.
    Das Haus was zu beheizen ist, hat einmal 240m² die über Heizkörper beheizt werden und nochmal ca 140m² Fußbodenheizung die über
    einen bivalenten Mischer vom Rücklauf der Radiatoren gespeist wird.
    Das System funktioniert so auch super.
    Nun bin ich mir noch nicht sicher wie ich das ganze System verbinden soll.
    Der Radiatorenkreislauf wird witterungs- und Raumtemperaturabhängig geregelt.
    Die Fußbodenheizung allein durch die Außentemperatur was sich auch bewährt hat.
    Anbei mal ein Foto und mein Hydraulikplan
    Umbau
    Gastherme mit bivalentem Mischer
    Ich hoffe es hat mit den Bildern geklappt.
    Hat von euch einer eine Vitodens 300 mit eingebunden?
    Beides soll unabhängig voneinander laufen falls mal kein Holz eingelegt wurde oder man einfach keine Zeit hat.
    Der Fußbodenheizkreis wird über die Therme mitgeregelt.
    Man kann die Therme über einen potenzialfreien Kontakt sperren das sie nur noch die Regelfunktion der FBH und Warmwasser übernimmt.
    Eine weitere Frage bzw Überlegung ist ob ich nicht anstatt mir die Vorlauftemperatur der Radiatoren zu mischen direkt mit 80 Grad in die Heizkörper fahre.
    Falls der FBH zu kalt ist kann sie sich ja aus dem Vorlauf warmes Wasser holen.
    Die komplette Anlage ist Hydraulisch abgeglichen.
    Ich hänge mal eine Idee von mir zum Umbau an.
    Umbau
    Meine Lösung war einfach in die Vorläufe der Therme und des HV Rückschläge einzusetzen damit wenn der eine läuft der andere das Wasser nicht abbekommt.
    Vllt ist es auch sinnvoller dort mit einem 3 Wege Ventil zu arbeiten.
    Warmwasser soll erst mal weiter über die Therme erfolgen.
    In einem anderen Thread hatte jmd einfach den Vorlauf zu den Heizkörpern bei WW Anforderung über einen 3-Wege Ventil erst durch den WW Behälter geleitet.
    Wäre es Sinnvoll über ein 5 MG zu beladen?
    Wie schon ersichtlich Fragen über fragen :D:D
    Gibt es zufällig jemanden in der Nähe von Recklinghausen bei dem ich mir mit der Familie einen Eta in Aktion ansehen kann?
    Vielen dank erst mal wer es bis nach hier geschafft hat und noch einen schönen Abend.
    Ach ich hab bis jetzt incl Warmwasser ca. 38000 Kwh Gas verbraucht.
    Die Heizlast liegt bei -15 Grad bei ziemlich genau 14 KW
    Allerdings passiert das im Pott eher so alle zehn Jahre mal.
    Es ist ja noch die Therme für diese Spitzenlast da.
    BZW in dieser einen Woche in der das vorkommt, müsste man halt mehrfach nachlegen.
    Bei null Grad sind es ca 200 Kwh die ich verbrauche.
    Lg Bene
