Wenn man ,wie schon erwähnt,das LAN Kabel,welches vor dem Router in einen achtfachen Switsch/Verteiler gesteckt ist und mit Hilfe des Notebook den Router anpingen kann,ist das wohl nicht sicher,dass das Kabel i.O ist?
VG Bussard
Beiträge von Bussard
Habe ich schon gemacht, genau die IP -Mac-Standardgateway und DNS Server Adresse,welche vorher drin stand als alles noch funktioniert hat.
Aber es kommt immer "Fehler im Command Server" wenn man unten am Kessel das "Fröling Connect" aktiviert. -
Hi Hasso,
Danke für deinen Rat,
ja der Router ist mit Kabel direkt mit Kessel verbunden.
Kabel ist ok,konnte mit Notebook von Kessel aus meinen PC und Router
an pingen.Den Router habe ich auch schon mehrmals gestartet.
Ein bisschen kenn ich mich in IT aus,
In der Router Konfiguration steht ja DHCP "Ein" und er vergibt auch die Adressen an PC ,Drucker (über Lan Kabel bzw USB.) angeschlossen sowie zwei WLAN Geräte, Smartphone und Tablet.
Das ganze hat ja am Anfang (Dez.2016 schon mal funktioniert und es wurde an der Konfiguration seitdem nix mehr geändert. Die IP 127.0.0.0 ist schon sehr seltsam,nicht wahr? Müsste das nicht wenigstens 192.0.0.0 sein,da die anderen alle ja so anfangen?
VG -
Hallo,bin neu hier und habe ein Problem mit "Fröling Connect" dh es kommt Fehler Meldung "Fehler im Command Server"
Wenn man in den Netzwerk Einstellungen am Kessel DHCB " Ein "
stellt, vergibt der DHCB Server nach Systemstart die IP Adresse 127.0.0.0
??!! In der Subnetmask steht.255.255.0.0 und im Standartgateway sowie im DNS Server jeweils 0.0.0.0
Der Fröling KD konnte mir telefonisch nicht helfen.
Weiss jemand was das sein könnte?
Vorab schon mal Danke für Euer Interesse.VG -
Hurra,es hat geklappt,Danke für die Aktivierung,VG Bussard
Bekommt man hier "heuer" noch ein Antwort?
Habe den Aktivieruns Code nicht erhalten
