huhu es wird wieder kalt und meine Anlage läuft immer noch nicht.
Kann mir jemand sagen welche Bedeutung die LEDs haben hinten auf der Platine?
Die rote ist am blinke
leider gibt der Temperatur Sensor plausible Messergebnisse. Auch wenn man den Sensor in kochendes Wasser hält zeigt er an was er anzeigen soll.
Nun sind alle teile getauscht worden nichts hat den Fehler behoben.
Gibt es jemand in der nähe von Kiel (150km Umkreis) der genau diese Anlage hat wo ich mir einen Messwert rausmessen dürfte? ???
Die Regelung ist neu direkt von solarbayer.
Seid heute auch neue lambdasonde drin und immer noch das selbe Problem
Kabel sind in Ordnung habe die Spannung an der Regelung gemessen
230v liegt an der Steckdose
Im Betrieb der Anlage 113v bei 100% Motor brummt untypisch und hat net soviel bums wie sonst.
Wenn ich aber im fachmanbetrie (Funktionsprüfung/druckgebläse /on läuft der Lüfter voll ohne Brummen)
Ja okay trotzdem danke,
Temperatursensor habe i h gerade noch getestet ist au i.o.
Morgen noch die lambdasonde.
Kannst du mir sagen wieviel Volt bei 100% Gebläse am Motor regulär ankommen muss?
Bei einem 25kw Kessel?
Sollwert ist 220 Grad und die Regelung gibt das auch soweit wieder (+-ein bißchen )
Den Fühler direkt werde ich heute nochmal kontaktieren und morgen ne neue lambda
Früher hatte ich unten beim düsenstein eine richtig dolle flamme (fast wie brenner) jetzt ist es nicht mehr so.
Anlage ist sauber Schornstein ist frei und düsenstein ist auch i.o.
Die elektronische Regelung ist neu Platine und das Display
Hi habe ich schon es brummt dann nicht.
GenauSo wenn es über das fachmannmenü ansteuert brummt es auch nicht (hat dann auch viel mehr Drehzahl )
Hi liebe community,
Ich bin neu hier; kurz zu meiner Person ich komme aus dem hohen Norden heiße Tobias und habe einen solarbayer holzvergaser
hvs 25lc seid Oktober 2015. *Der natürliche zur ZeitProbleme macht*
Angefangen hatte es mit einem brummen am druckgebläse und nicht mehr die volle Leistung wie vorher (da ich sofort ein lagerschadern im Kopf hatte wurde dieser neu gekauft und getauscht)---keine Veränderung
Dann habe ich mich mit der schalttechnik auseinander gesetzt hier ist mir aufgefallen das das druckgebläse bei 100% nur 113volt bekommt (neue Schaltung wurde gekauft ak 4000sl) auch hiermit keine Veränderung.
Telefonat mir solarbayer die mir nun nochmal eine neue software und ein neues schaltfelt/Display mit gegeben hatten (auch hier keine Besserung )
Lambda und Temperatur sind plausibel
Ist jemand so einen Fehler bekannte bzw kann mir jemand sagen ob 113volt bei 100% gelöst normal sind?
Warum brummt der motor?
Einstellung im Menü Fachmann und Service sind soweit kontrolliert und ok.
Fachmann von solarbayer ist zur Zeit auch ratlos
Vielleicht hat auch jemand die selbe Anlage und kommt aus der nähe von kielHvs 25lc druckgebläse 113volt bei 100% ??
