… danach habe ich jetzt 2 Tage gesucht. Eine Bestimmung spezifischer Gewichte von Ascheanteilen in meinem HV.
Vigas: HVS25LC
Wahrscheinlich gibt's irgendwo auch "belastbare" und offizielle Werte.
https://www.umweltbundesamt.de…auen/kaminofen#textpart-1
https://www.umweltbundesamt.de…luftschadstoffe/feinstaub
Logischerweise kann man erwarten, dass sich über die Abgaslaufstrecke im Kessel unterschiedliche
Spezies von Asche absetzen, bzw. aufgrund ihrer Eigenschaften "weitergeblasen" werden.
Auch farblich unterscheiden sich die Ablagerungen. Dunkelgrau bis schwarz und dünn direkt auf den
metallischen BK-Wänden und darauf (offensichtlich später abgelagert) die hellgrau bis weißliche Feinasche,
die man bei guter Verbrennung überall in der BK findet.
Das gemessene spez.Gew. der unverdichteten Asche von nur 0,5kg/ltr. glaube ich nicht so recht.
Das Zeug ist bei vorsichtiger Entnahme ja eher fluffig und kaum haftend.
Der Eimer voll Asche beim Putzen wirkt deutlich schwerer, da wohl mehr verdichtet.
An den Seitenturbulatoren hängt das weiße Zeug sehr locker und eher porös hauptsächlich an der Prallseite.
Die 180°-Umlenkung aus der eigentlichen "heißen Brennkammer" vor der untern Türe in die restliche BK
scheint sehr viel Aschestaub runter zu kriegen - nach 5 Abbränden müsste ich da schon wieder ausräumen.
Auffällig ist auch ein eher gut haftender, sinteriger Belag am Eintrittsende der WT-Rohr-Turbos.
In der Sammlerkammer und im ersten Rauchrohrteil sind geringe Mengen der "leichten Fraktion" und die ist nicht mehr weiß.
Unter der Düse ist der übliche "Aschekegel" etwas kompakt gesintert.
Die restlichen Ecken und Flächen an den keramischen Einbauten in der heißen BK sind mit weißer Asche verfüllt oder belegt.
Das Aschebild hängt auch relevant von der Holzsorte ab. Momentan ist es Fichte und eher mengenmäßig moderat.
Beim Pappelholzheizen wird man aber in sehr viel kürzeren Abständen verfüllt. Hartholzresultate kenne ich nicht.
Alles anzeigen
..., mache mir darüber auch schon lange Gedanken, und habe schon ganz am Anfang, in der primär Vergaser / Kammer damit angefangen,
und es ist mir nach und nach gelungen, den grössten Teil der anfallenden Asche gleich an der Quelle, im primär Brennraum zurück zu halten.
Somit kommt unten, auch in den seitlichen Heissgaskanälen und über dem Wärmetauscher kaum noch etwas an.
Die Tauchhülse vom Abgasthermometer, bleibt blitzblank.
Aber meine gefundene Lösung zu diesem Ergebnis, die mit einfachsten Mitteln erreicht wurden,
verursachten bei einigen Usern hier im Forum, nur die totale Ablehnung mit anschliessender Diskriminierung - gleich von Anfang an.
Denn ich habe bei meinen Studien und Versuche gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Und dann kam es wie es kommen muss, man kam nicht einmal mehr dazu, die genauen Zusammenhänge näher zu erklären.
Es wurden auch keine entsprechenden Fragen gestellt, sondern nur gekontert.
Mit dem Argument, es darf nicht sein was es nach unserer Meinung nicht geben kann:
So wurde als erstes:
der von kaninchen "Der Feueresel" erstellt, am 03. April 2013
und dann auch noch der von @jürgen ins Leben gerufene, erstellt am 22. November 2019 15:28
"Atmos: Info zur genannten "Gleichstromspülung"? (Feueresel)"
ohne vorherige Absprache einfach verschwinden lassen.
Erst wird man angefüttert und wenn es für die Verursacher unangenehm wird [...]
Dogmatiker eben inkl. Unterdrückung "ausgeschaltet" wie ganz am Anfang angekündigt.
Wenn man darüber hier nicht mehr schreiben darf,
braucht man auch nicht mehr anzufangen, einen vernünftigen Dialog zu führen...
Ich würde auch gerne meine Erfahrungen und Erkenntnisse hier zum besten geben,
aber wenn man schon aus welchen Gründen auch immer, von vorne herein schon in " Der Feueresel "abgelehnt wird,
hat man es besonders schwer, dass musste jetzt einfach auch mal von mir, hier an dieser Stelle öffentlich sein.
Lg
