Beiträge von Crosshead
    Hallo, kann mir jemand erläutern wie die im Bedienfeld eingestellte Temperatur für Warmwasser mit der Temperatur im Puffer zu interpretieren ist. Ich dachte die eingestellte Temperatur für Warmwasser im Bedienfeld (siehe Bild 1 links) ist die "maximale" Puffertemperatur (siehe Bild 1 rechts). Früher war das auch so (siehe Bild 2). Nachdem es Probleme an der Frischwasserstation gab, hat der Heizungsbauer hier justiert. Ich würde nur gerne den Zusammenhang verstehen. Bild 2 wurde unmittelbar nach dem Laden des Puffers gemacht. Es wurde kein Warmwasser verbraucht (Stichwort: Einschaltdifferenz). Wieso passen also die beiden Werte (Bild 1) nicht mehr zusammen und wo (welches Menü) wurden dann die 65° festgelegt?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    GrüßeWarmwasser Temperatur - Unterschied Bedienfeld - Puffer
    Allesklar, vielen lieben Dank. Dachte er sucht gleich direkt im Internet
    was hat es eigentlich für eine Bewandtnis, dass die Updatefunktion mir ausgibt, es gäbe keine verfügbaren Updates? Installierte Version ist die 3.43.0.
