nun kann ich zu meinem Problem was sagen.
Ich habe alles ausprobiert und mein Problem auch nochmal mit den ETA Leuten besprochen.
Es wurde empfohlen , daß der Werkskundendienst die Anlage anschaut.
Deshalb hat es jetzt auch so lange gedauert.
Als erstes wurde dann eine neue Software aufgespielt, und ein neuer Türkontaktschalter
eingebaut . - und siehe da es funzt. -
Beiträge von Holzauge
ja danke für die Antworten,
mechanisch fehlt am Saugzumotor nix,
ich besorg mir mal einen Kondensator und probier es dann am Wochenende. -
hallo Eta Gemeinde,
bin immer noch dran , mein Problem zu beheben.
Hat niemand eine Idee dazu. -
Hallo ETA Gemeinde ,
Ich habe ein Problem mit der Ansteuerung des Saugzug Gebläses beim Anheizen.
(Der Motor ist in Ordnung.-läuft beim Heizbetrieb einwandfrei.)
Es handelt sich um einen SH 30 Twin. Baujahr 2017Beim öffnen der Isoliertüre soll ja das Saugzuggebläse hochfahren.
Das wird über den Türschalter angesteuert. Der Schalter ist überprüft und i.O.
Der Motor läuft in der unteren Drehzahl weiter und fährt dann erst nach einiger Zeit hoch
ca 30-60 Sec.
Habe deswegen schon bei ETA angerufen,- kennen den Fehler nicht.??
vielleicht kann jemand das Problem lösen.Saugzugventilator startet nicht beim anheizen.
