Beiträge von Andi86
    hallo @Andi86 willkommen in unserem Forum.
    Du willst umsteigen auf Holz. Dazu erst mal etwas grundsätzliches:
    Wir raten jedem zu einer Notheizung (Dauerbetrieb) für den Fall > die Hauptheizung hat meist wenn sie heizen soll irgend wann einen Fehler /Wartung oder was auch immer. Dazu kommt Krankheit oder mal im Winter für paar Tage abwesend.
    Du schreibst schon von Doppel Holz/Pellet. Diese Gedanken gehen also schon was ich oben erwähnte. Dazu kommt wenn man älter wird!! (ich rede aus eigener Erfahrung) Holz zum Kessel transportieren meist für paar Tage auf Vorrat und das es noch etwas trockener wird. Soweit meine Gedanken bitte mal überlegen.
    Die Nachteile einer reinen Holzheizung sind mir bewusst.
    Deswegen hätte ich gerne die Holz/Pellets Kombi.
    Bin mir nur nicht sicher ob die Pelletsheizung dann auch störungsfrei funktioniert wenn sie nicht viel gebraucht wird.
    Weiss jemand was wann das neue Klimapaket in Kraft tritt wegen Fördermitteln?
    Öl
    350
    Kältere Gegend ca. 600m Höhe
    mittel
    3500
    Solar geplant?
    Stückholz oder
    Stückholz / Pellets Kombi
    ca. 30KW
    2000-3000 Liter Pufferspeicher mit Frischwasserstation
    Stellfläche ca. 20qm
    Ja
    Nein
    Lagerfläche vorhanden
    Weitere Informationen:
    ich würde gerne meine alte Ölheizung mit 28 KW austauschen.
    Wir heizen von den 450 qm ungefähr 300 qm mit Kachelöfen bei.
    Nun bin ich am überlegen eine neue Stückholzheizung, oder eine Stückholz/Pellet Kombi.
    Pelletkessel soll nur zum Notfall dienen
    Funktionieren die Holz/Pellet Kombi störungsfrei?
    Welche Anlagen sind die besten? ETA, Windhager, Fröling, KWB???
    Reichen 30KW? Wieviel Puffer mit 30 KW?
    Warmwasser soll über eine Frischwasserstation betrieben werden.
