Beiträge von Jan1978
    ÖL
    220
    Sauerland
    Fenster alle neu,
    Haus Bj 1959, Anbau 1990, nicht gedämmt
    2500 Liter Öl, 10 Raummeter Holz
    Solar geplant?
    Stückholz,
    2 Etagen sollen wie bisher auch mit Speicherkamin (Holz) unterstützt werden,
    also verbleiben ca. 70 qm dauerhaft zu beheizen, sowie 3 Badezimmer uund 1 Büro,
    und 2 Schlafzimmer mäßig zu beheizen
    bisher 30kw Ölheizung Bj. 2003,
    wohl wegen der 2 vorhandenen zusätzlichen Öfen völlig überdimensioniert heute
    Idee 18kw, ggf KWB Classicfire 2?
    FriWa, 300-500 Liter?
    und 2000 (3000?) Liter Puffer,
    5 Erw. + 1 Kind.,
    3 Wohnungen
    s.o.
    Idee 2-3.000 Puffer
    plus 300-500 Friwa?
    was ist sinnvoll bei mir?
    wohl ja
    nein
    nein
    Holzkauf und Lagermöglichkeit vorhanden
    Weitere Informationen:
    Hallo Mitglieder,
    zu der Überlegung, auf Holz umzurüsten, komme ich,
    weil seit 1.1.2020 bei Wegfall Ölheizung und Errrichtung Biomasseanlage 45% der AK Kosten ersetzt werden (BAFA);
    wie sinnvoll ist Solar Unterstützung, die in dem Zuge auch gefördert würde mit 45%,
    Arbeitserleichterung im Sommer, klar, aber wirtschaftlich eher nein?
    Wegen Erleichterung aber trotzdem einplanen für den Kurs (Förderung 45%)
    Welche "Notlösung" für Ausfall ect. böte sich an, ist zwingend noch was zu tun?
    Wie sind meine Überlegungen im Übrigen einzuschätzen von euch Experten??
    Vielen Dank!
    Jan
