Beim Chinamann gibt es 10 Stück für gut 3 Euro: Aliexpress
Beiträge von AlexB.
Hallo Michael,
vielen Dank für deinen Plan.
- Muss in den Vorlauf des Holzvergasers nicht noch ein Rückschlagventil, damit die Wärmepumpe das Wasser nicht rückwärts durch den Holzvergaser pumpt? Was nimmt man eigentlich dafür? Schwerkraftbremsen?
- Der Mischer vor der Frischwasserstation ist zum begrenzen der Temperatur wegen Kalk? Hier würde ich dann der Einfachheit halber die FriStar mit Vormischset nehmen (FRISTAR2WP-R-VMS)
- Die Heizkreise haben ihren Vorlauf nicht ganz oben am Puffer, damit immer Reserve für Warmwasser ist oder was ist hierfür der Grund?
Viele Grüße Alex
Danke für die bisherigen Antworten. Ich versuch mal alles zu beantworten.
@ Dennis / derrotefeuerstuhl:
Bis zum letzten Fitting ist es noch nicht durchgeplant. Wenn ich mal grob rechne Attack SLX 3500€, 3xPufferspeicher 2400€, Laddomat 300€, FriWa 1100€ und geschätzte 1000€ für Rohre, Hähne usw. bin ich bei 8300€
Minus die 35% BAFA wären 5400€ für den HV Teil.Die 5 kW WH-MDC05h3e5 kostet ca. 2800€
Die 9 kW WH-MXC09H3E8 liegt bei 5200€
Darauf müsste es ja auch 35% BAFA gegen.Klar wäre es einfacher auf Gas zu bleiben. Allerdings hat die ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und zur Zeit kommt mehr günstiges Holz rein, wie ich durch den Kaminofen bekomme. Daher die Überlegung mit dem Holzvergaser. Entschieden ist aber noch nichts.
@ Peter / v-two:
Es ist mir bewusst, dass ich für die Förderung einen mit Gesellenbrief brauche. Da hätte ich evtl. jemanden.
Das eine Holzheizung Arbeit macht ist klar. Bisher macht das Holzmachen Spass. Ich hoffe das bleibt so. Da muss man dann durch@ Jörg / JörgW:
Die 5 kW WP wird es in Winter nicht alleine schaffen. Die 9 kW sollte es zusammen mit dem Kaminofen packen. Wobei zu dem Preis könnte man sich auch 2 Stück mit 5 kW hinstellen. Dann hätte man noch mehr Redundanz.
Den Attack Kombikessel hatte ich auch erst auf dem Schirm. Den Brocken bekommen ich aber nicht in den Keller. Und im Aufstellraum wird es auch eng.
Eine andere Stelle wie der vorhandene Heizungskeller ist nicht drin. Das Holz will ich mit einer Rutsche durchs Fenster befördern (Lichtschacht). Zu zweit sollte das klappen. Einer lässt rutschen und einer stapelt weg.@ Michael / Holzpille:
Ich würde mich über deinen Vorschlag freuen. In der Zwischenzeit habe ich noch eine Anlage gefunden, die meiner Planung sehr ähnlich ist: Anlage P.T.Pludge -
Erdgas, 24 kW Viessmann atmosphärischer Kessel (Installation 1997) und Kaminofen in Wohnzimmer
250
Flachland, 60 km östlich von Köln
Wärmedämmung mittel würde ich sagen.
Massivbauweise Baujahr 1982.
Keller: zum Teil Wohnraum. keine Aussendämmung, teilweise innen nachgedämmt
Erdgeschoss: Verklinkert mit Kerndämmung
Dachgeschoss: komplett ausgebaut, Zwischensparrendämmung von 1982
Fenster Keller und EG 2018 ausgetauscht.Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch lt/m³/KWh (Öl,Gas,Strom) im Jahr?
etwa 2500 m³ L-Gas
Solar geplant?Stückholz
Im Sommer für WW und in der Übergangszeit Wärmepumpe Panasonic Geisha (9,5 kWp Photovoltaik vorhanden).Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleitung der neue Kessel haben soll?
Attack SLX 25 Lamda Touch
Was ich bisher über den Kessel gelesen habe, soll der günstig und gut sein. Wenn aber einer gute Argumente dagegen oder für einen anderen hat, bin ich da offen.Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?
Frischwasserstation TA Fristar 2 WP
3 x 1000 Liter
Ja, Holzvergaser würde den Platz des alten Gaskessels einnehmen. Die Pufferspeicher wären im Nachbarraum.
Nein, ich denke aber dass der Kaminzug 20x20cm keine Probleme macht.
Nein, ich bin handwerklich nicht ganz ungeschickt und will das selber installieren. Muss nur noch sehen, wie ich das mit der BAFA regeln kann.
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)Ca. 30 RM getrocknetes Scheitholz vorrätig, Lagerplatz ausreichend vorhanden, Kettensäge und Spalter vorhanden, kein eigener Wald.
Weitere Informationen:
Hallo, mein Name ist Alex, 42 Jahre, Elektromeister in einem Industriebetrieb.
Das Haus haben wir vor 3 Jahren geerbt. Geheizt werden ca. 250 m² auf 3 Etagen mit einer 24 kW Gasheizung. Im Keller sind Heizkörper, Erdgeschoss und Dachgeschoss haben Fußbodenheizung. Da die Fußbodenheizungsrohre nicht sauerstoffdicht sind waren die Heizkreise voll Schlamm. Diese habe ich gespült. Letzte Woche ist ein Heizkörper ausgelaufen, weil er durchgerostet war (der erste nach über 35 Jahren). Daher habe ich eine Systemtrennung eingeplant. Im Heizungskeller ist noch Stahlrohr, das muss auch dringend raus, rostet von innen und außen. Der Rest ist Kupfer.
Im Zuge der Erneuerung der Verrohrung im Heizungskeller soll die Gasheizung gegen einen Holzvergaser getauscht werden. Da nur ein Kaminzug vorhanden ist und die Stellfläche für beide Heizungen nicht reicht, muss die Gasheizung weichen.
Nach dem Lesen u. a. hier im Forum bin ich auf den Attack SLX 25 Lamda Touch gekommen.
Die Steuerung der zwei Mischer für die Heizkreise und was sonst noch so an Steuerungsaufgaben anfällt soll eine TA UVR16x2 übernehmen.Um im Sommer fürs Warmwasser nicht mit Holz heizen zu müssen und da das Dach voll mit Photovoltaik ist, habe ich an eine Wärmepumpe gedacht. Da der Preisunterschied zwischen einer Brauchwasserwärmepumpe und der Panasonic Geisha nicht so groß ist, habe ich mich für zweitere entschieden. Die könnte dann in der Übergangszeit, wenn noch was aus der PV-Anlage kommt, das heizen übernehmen. Wenn der Holzvergaser läuft wird die Temperatur so hoch sein, dass die WP nicht mehr effektiv laufen kann und in Winterschlaf geht.
Da durch die Heizkörper im Keller und den Wärmetauscher der Systemtrennung höhere Temperaturen benötigt werden, habe ich gedacht ich kann einen separaten Puffer für Warmwasser sparen und nehme im Wärmepumpenbetrieb den ersten der drei 1000 Liter Puffer für Heizung und Warmwasser über eine Frischwasserstation. Ob das so funktioniert weiß ich nicht. Ich würde da mal gerne Meinungen zu hören.
Ich habe mich mal an einem Hydraulikplan versucht. Da ich aus dem Elektrobereich komme, bitte ich um Nachsicht, falls nicht alles Normgerecht gezeichnet ist.
Der Umbau soll nach der Heizsaison stattfinden.Ich freue mich auf Anregungen, Hinweise und Verbesserungsvorschläge.
PS:
Ergänzung zum Feld "Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch", da das Formularfeld zu klein war:
2018: 2641 m³ L-Gas
2019: 2115 m³ L-Gas
Also ungefähr 20.000 bis 25.000 kWh plus etwa 3-5 RM Holz für den Kaminofen
Mit der schweizer Formel komme ich bei 30.000 kWh auf etwa 10 kW Heizlast.
Mit DanBasic lande ich bei 16 kW.
Bei 0°C Außentemperatur läuft die vorhandene Heizung etwa 6 Stunden am Tag. Da die nicht modulieren kann sind das ca. 150 kWh. Macht eine Heizlast von 6,25 kW bei 0°C (150 kWh / 24 h).Vielen Dank
