Sorry hab vergessen zu erwähnen das ich den Mischer auf Handbetrieb habe(nur den Motor nicht bei der Steuerung) und jetzt so die 43 Grad regle.
Schalte ich auf Automatik um, mischt er viel zu heiss.
Mischer Richtungen passen(L1+L2).
Muss man das Ventiel und den Mischer in einer bestimmten position drehen vorm Aufbau des Motors? Mein Mischerventiel läst sich im Kreis drehen also kein ganz offen oder zu Anschlag das ich weiß jetzt zu oder offen.
Kalibrierung gemacht fährt ganz auf, nach kalib. wieder auf 5% zu aber es ist zu heiss!
Vorlauffühler nach dem Mischer auf Vorlauf ins Haus.
Rücklauf auf Rücklauf bei Ventiel.
Außenfühler natürlich außen hab ein Thermometer neben, temperatur past bis auf 0.5Grad.
im ersten Punkt Solltemperatur des Ventiel,da möchte ich die 43 Grsd einstellen und abspeichern.
Geht auch im Menü kann aber 43 nicht einstellen sondern er hält immer 36Grad nach dem Speichern.
Er hält auch nicht die 36 sondern steigt auf 50-56 Grad deshalb die Handsteuerung des Mischers sonst wird es 27 Grad warm im Haus.
Mische fährt zwar zu aber er erreicht immer eine zu hohe Temperatur.
Bei der Wochensteuerung kann ich Montag absenken zwar die Stunde einstellen komme aber nicht auf die Temperatur Einstellung.
eingestellt: 3.00, Temp -10.0C (Änderung der Temperatur –10.0C) komme ich nicht hin nur auf die Zeit bei drücken der Menütaste geht speichern aber keine Temperatureinstellung.
Was mir aufefallen ist das Vor und Rücklauffühler zu wenig anzeigen da ich beim Ventiel zwei Thermometer die zeigen 7Grad mehr an, diese aber nur 10cm entfernt sind und auch nach dem Ventiel.
Vieleicht sollte ich Sie mal reseten und von vorne einstellen.
Außentemperatur hab ich in der Nacht bei minus 5 und auch am Tag +10 Grad probiert.
Was mir auch aufgefallen ist das im Display unter Witterungsgeführt(links oben) unterhalb Arbeit steht hab ich nirgends in der Anleitung gefunden.
