Ölheizung
170
Raum 34355
Ortsrand zum Tal hin. Immer windig ums Haus.
Baujahr 1967
Wärmedämmung mittel
Ca 1200l Öl im Jahr
Solar geplant?
Stückholzkessel kombiniert mit der bestehenden Ölheizung
3000l Pufferspeicher
Pelletanschluss wird am stückholzkessel vorhanden sein. Sollte der Öler nicht mehr funktionieren wird ein pellet angeschlossen.
Solare Unterstützung wird vorgesehen aber erst in ein paar Jahren umgesetzt.
Eta sh20 p
Eta frischwassermodul
3000l
Ja
Ja
Ja
Ja
Weitere Informationen:
Oben genannte Heizung ist in Planung.
Installiert werden sollen 3 Pufferspeicher `a 1000liter.
1 Pufferspeicher ist ein solarschichtspeicher für die Solaranlage die zukünftig installiert werden soll. Die anderen beiden sind normale Pufferspeicher.
Wärme fürs Brauchwasser wird per frischwasserstation entnommen.
Der öler soll im Notfall einspringen und das obere Drittel der Speicher warm halten. Überwiegend ist aber geplant mit holz zu heizen.
Mein heizungsbauer hat geplant die puffer parallel anzuschließen. Haltet ihr den parallelen Anschluss für sinnvoll?
Danke für eure Antworten
- Gruß Tobias
