Beiträge von Densch
    Gas
    130
    Flachland
    schlecht gedämmt, Doppelglas Fenster
    Keine Ahnung
    Solar geplant?
    Im bestenfalle:
    Pelletkessel im Keller + Solar
    Im Wohnzimmer ein Wasserführender Holzofen
    Pellet um 20 kw
    Wärschetauscher im Puffer
    800 l
    Ja vorhanden
    ja
    tja, den Heizungsbauer zu finden der grade auch noch Zeit hat und keine Mondpreise verlangt...
    Platz ausreichend
    Weitere Informationen:
    bei der Rechereche auf Smartfire 22 kW gestoßen, scheint recht gut ausgestattet und Preislich noch bezahlbar. Ob gut / sinnvoll - vielleicht werde ich hier etwas schlauer
