Beiträge von Mabec
    Wie ihr vielleicht merkt, bin ich kein Heizungsfachmann.
    Also um ehrlich zu sein, bin ich davon ausgegangen, dass der Heizkessel nur bei Bedarf "Vollgas" fährt und sonst einfach über die Pelletzufuhr die Leistung runter fährt. Von daher sollte es doch keine Rolle spielen, ob da jetzt ein 1000l oder 800l Speicher steht. Aber vielleicht überschätze ich ja auch die Intelligenz der Steuerungen... .
    Ich werde das Thema noch mal mit dem Heizungsbauer ansprechen, ob 800 oder 1000l macht jetzt bei dem Projekt den Kohl jetzt auch nicht mehr fett.
    Am meisten beschäftigt mich aber das Thema, ob es ein ETA oder Fröling werden soll. Wie kann ich hier eine sinnvolle, auf Fakten basierende Entscheidung treffen?
    Danke für den netten Empfang hier im Forum!
    Hingegen erscheint mir der Puffer, für die angedachte Kesselleistung zu klein.
    Also bezüglich Pufferspeicher hat bisher mir keiner mehr als 800l empfohlen. Scheint mir auch plausibel, da die Heizleistung des Kessels ja gesteuert werden kann. Was sind die Gründe für deine Bedenken?
    Heizleistung und bisheriger Verbrauch passt vermutlich schon, aktuell wird nur eine Etage bewohnt und somit auch nur das halbe Haus beheizt. Kleine wichtige Info, die ich wohl unterschlagen habe.
    Öl / Holz
    220
    nein
    mittel
    8RM Holz + ein 500l Öl
    Solar geplant?
    Pelletheizung
    ETA PC25 Pelletscompact 25kw oder Fröling PE1 20kw
    SKS Speicher 800l
    ja, siehe oben.
    ja
    Ja
    Ja
    ja
    Weitere Informationen:
    Hallo Leute,
    ich beabsichtige eine alte Ölheizung durch eine Pelletheizung zu ersetzen.
    Nach langem hin-und her habe ich nun zwei Angebote vorliegen.
    1x Fröling PE1 20kw
    1x ETA Pelletscompact 25kw
    Preislich unterscheiden Sie sich in den Angeboten nur unwesentlich. Der ETA gefällt mir etwas besser, wobei "besser" um ehrlich zu sein selbst nach zahlreichen Diskussionen mit diversen Heizungsbauern und stundenlangem Lesen im Internet mehr Bauchgefühl ist.
    Wie ist eure Einschätzung der zwei Kessel? Wie würdet ihr entscheiden?
