Ok okay wie kann ich das ändern ?
Beiträge von Feuerteufel2000
Hallo, der Kessel steht auf Leistungsstufe D4, und nicht auf D6 max. Leistung. Gruß Hans
Woran sieht man dass und wo stelle ich das ein ?
Thermoflux = Kein Komfort keine vernünftige Regelung (Preis deshalb gering)
Defro Alfa = Pelletkessel mit Komplettausstattung aber ohne Lambdasonde in D kaum zu finden
Easypell = mit automatischer Reinigung ohne Lambda ohne Ascheaustragung ohne Regelung
Da schließe ich mich robertzittau gerne an = Smartfire als Modell Exclusive habe selber einen
bin sehr zufrieden und habe auch vorher monatelang recherchiert .....
Hallo ein Kollege hat ein Problem mit seinem Thermoflux. Der Lüfter läuft dauernd und schaltet sich nicht mehr ab.
Es wird vermutet das die Platine defekt ist. Eine neue soll 749,00 Euro kosten. Hat jemand einen Tip wie man das günstiger lösen kann ? ;(Thermoflux PID Logic Lambda Platine defekt Sigmatek -
Habe mich beraten lassen. Im Innenbereich passt nur ein Kamin nämlich der Jeremias Furado F mit ew silver und 25mm Schale. Er dürfte W2G geprüft sein und hat L90
w2g haben die alle
....Bei Edelstahl sind mir nur die VA aussen Schornsteine ,mit einer W3G Zulassung bekannt.
Genau es gibt momentan kein Hersteller / Anbieter der ein Kaminsanierungspaket als W3G anbietet...demnach wären alle Kaminsanierungen in Edelstahl mit EW Sanierungsrohr unzulässig
Dann dann nenn mir mal einen Hersteller oder Lieferanten der W3G als Sanierungsrohr anbietet...
Schwerkraftbremse schließt nicht mehr
Randy hat dein Attack auch Testbildung im oberen Brennraum bei meinem Thermoflux ist davon nichts zu sehen.... Weil ich keine Teerbildung habe heißt dass mein Kessel läuft nicht richtig ?
Von acht Wochen kannst du nur träumen aktuell wenn du ihn heute bestellst mitte Februar 2021 Auslieferung.. und auf die Zusage von der BAFA brauchst du im Grunde ja auch nicht warten.
Ich habe das gleiche Problem gehabt habe mich dann für einen anderen Kessel entschieden der sofort lieferbar war und nur noch 3000 € gespart mittlerweile hat mein Heizungsbauer den bestellten ETA Kessel bei sich im Lager stehen wer also einen braucht einfach mal melden....aber die Lieferverzögerungen fingen erst im Sommer 2020 an laut dem Außendienstmitarbeiter von ETA...deshalb kann ich mir kaum vorstellen dass wenn du 2019 bereits bestellt hast den Kessel bis heute nicht bekommen hast da ist da wirklich was nicht koscher....
Vielleicht ein Tipp für alle anderen die das lesen und ebenfalls eine Regelung suchen....
Hallo HolzPille verstehe nicht ganz, was für eine Werbeeinblendung ? Es war ein Tipp mehr nicht. Ich habe mit der Firma Plum nichts zu schaffen.... ist das nicht der Sinn und Zweck eines Forums ?
Guck guck mal nach der Plum 850 die ist noch ein Stück besser inklusiv Internetanbindung. Ecomax 850 i
Hallo, super ja ich habe ja jetzt auch einen Smartfire am laufen inzwischen bin ich auch in einer Whatsapp-Gruppe mit Smartfire Betreibern.... Ich bin echt überrascht wie einfach die Technik gehalten ist aber wie komfortabel das ganze doch letztendlich ist..... Technik überschaubaren maximaler Komfort... Auf auf jeden Fall bin ich mit der Entscheidung zufrieden...
nur wenn du nachweisen kannst dass du befähigt bist. Z.b. in Form von einem Gesellenbrief oder Meisterbrief Heizung Sanitär. Für solche Fälle gibt es Heizungsbauer bei der Bafa bekannt sind und dir die Fachunternehmererklärung entsprechend gegen eine Gebühr abstempeln und ausfüllen. An deiner Stelle würde ich da gar keine Experimente wagen und ist einem vernünftigen in die Hand geben der sich damit auskennt sonst wird dir nachher noch die Förderung verwehrt. Ich habe es auch so gemacht bei Bedarf PN
Man bekommt das wofür man bezahlt und die Firma wird ja im Netz ordentlich zerrissen... Die ganzen guten Bewertungen resultieren nur auf Fake Bewertungen.... sollte sich mal einer negativ zu seinem Kauf bei dieser Firma äußern wird er direkt verklagt oder die Staatsanwaltschaft wird eingeschaltet so ein Geschäftsgebaren ist mehr als fraglich......zumal die Firma ihre Produkte unter vier anderen Firmierungen anbietet....
Ist bei allen Herstellern momentan so wegen der großen Nachfrage.
Mein ETA PU 15 sollte im September eingebaut werden. Lieferung kann erst im Ende November erfolgen. Ist jetzt ein Smartfire mit Saugsystem geworden. Der war sofort ab Werk lieferbar...und 2000 Euro preiswerter
