Beiträge von Michael B
Hallo Thomas,
danke dir für deinen Tipp. Hab jetzt den Vorratsspeicher komplett geleert und das Mehl abgesaugt.
Also die Schläuche sind Ok, vielleicht wirklich nur zu selten gereinigt.
Konnte das störende Geräusch jetzt auf die Zellradschleuse eingrenzen. Diese quietscht auch nach kompletter Reinigung. Hab darin auch ein paar Metallspänen gefunden und vermute, dass sie sich mit der Zeit vielleicht etwas verzogen hat und daher nicht mehr sauber läuft. Konnte sie auch nur mit Mühe per Hand drehen. Nach einer komplettreinigung, soweit man da ran kommt und Schmierung der Achse läuft sie jetzt wieder leichtgängig. Möchte ungern Schmiere oder Öl im inneren anwenden, glaube das gibt Probleme mit den Pellets.
Das quietschen ist jetzt wesentlich weniger aber immer noch vorhanden. Lass sie jetzt mal ein paar Tage laufen und schau dann weiter.
Wenn noch jemand einen Tipp zur Zellradschleuse hat, gerne her damit...
Gruß Michael
Solarfocus Pellettop 15
2007
Anti-Staub-Pellets
7,5m rund
Ja
für dieses Problem unkritisch
Für dieses Problem unkritisch
Hallo Holzheizer-Gemeinde,
ich habe seit ein paar Wochen ein kleines Problem mit den Pellets. Es fiel mir auf, da die Förderschnecke im Kessel öfters quietscht. Nach leerfahren des Vorratsspeichers sah ich, dass sich fast nur noch Holzmehl bzw. fein gebrochene Pellets im Vorratsspeicher befanden. Also sofort los und den Pelletsbunker in Augenschein genommen: Die Staubfrei-Pellets meines Lieferanten (bereits seit 10 Jahren) waren in perfekten Zustand, nix gebrochen, kein Mehl oder Staub, keine Feuchtigkeit. Daher muss es wohl vom Bunker zum Kessel irgend ein Problem geben.
Bunker: 5to. Holz/Rigipsbunker mit Förderschnecke 3,5m in der Mitte, im Moment noch ca. 1to drin.
Förderung: 4,5m Förderschlauch vom Förderschneckenmotor zur Saugturbine (und natürlich zurück )Ich hab auch schon mal den Förderschlauch angesehen, aber kein Leck o. ä. entdeckt, wo er Fremdluft ziehen könnte. Die Pellets rutschen auch flüssig in den Vorratsbehälter, stockt nix.
Meine Frage:
Wo kann hier das Problem liegen? Kann man die Dichtigkeit des Förderschlauchs mit irgendeinem Rauch überprüfen? Kann die Förderschnecke aus der Verankerung rutschen oder sich verbiegen? Kann man den benötigten "Saugdruck" des Sauggebläses testen?
Bin um jeden Hinweis dankbar, womit ich meine freien Abende im Keller verbringen kann
Gruß Michael
