Welche kleine Wärmepumpe nutzt du dafür?
Mfg
Mfg
Habe die Gluterhaltung aktiviert, dadurch ist inmer gut Holzkohle über.
Tür auf Holz rein, Tür zu und Anheiztür auf bis 120Grad Brennkammertemp. oder 80 Grad Abgas Tür zu Fertig.
Das dachte ich auch, weshalb ich 2 mal angerufen habe und nochmals per Email.
Aber jedesmal bekommt man gesagt das sie den Nachweis darüber brauchen um den Verwendungsnachweiß zu bearbeiten.
Was mich ärgert ist, das nirgens etwas davon stande, und auch in den Vorraussetzungen nix.
Der Heizungsbauer weiß auch nix davon, weshalb auch keiner eingebaut wurde.
Nun wo alles fertig ist und läuft hab ich keinen Platz mehr dafür.
Ja ok aber dann muss ich halt auch einen haben.
Der Fachunternehmer soll gegenzeichnen und sogar Stempel steht im Brief.
Bafa hat sich auf Anfrage von mir auch gemeldet, also es ist seit diesem Jahr Pflicht einen Wmz zu verbauen.
Habe gestern angerufen, 40min Warteschleife, und die Nette Frau hatte leider keine Ahnung.
Sie sagte sie bräuchte den Nachweis über WMZ.
Wir hatten den Punkt 3.3 in der Fachunternehmererklärung nicht angekreuzt, da keiner eingebaut wurde.
Nein, nur der Holzvergaser
Windhager Logwin Klassik
Ja, das Frage ich mich ja auch.
Heizungsbauer sagt hätte er noch nie gemacht.
Heute kam Post der Bafa
Sie wollen noch einen Wärmemengenzähler eingebaut haben.
Stande zwar nix von auf der Webseite aber muss wohl notwendig sein.
Gruß Sebastian
Wir haben einen Windhager Lwk 25
Und sind Top zufrieden.
Lieber etwas mehr ausgeben und dann Nicht ärgern müssen.
Mfg
Bewege doch mal die Schnecke, dann merkst du schon ob es ein Lagerschaden ist, ob Kugel oder Gleitlager verbaut sind weiß ich jetzt auch nicht.
Okay das ist schonmal gut.
Beim Nachbar Herz Firestar war das ähnlich wie bei dir, das lag am Anheizen, Holz zu klein und zu lange gewartet.
Wie heizt du denn an?
Eher dünne Scheite unten rein?
Ab welcher AGT machst du die Anheiztür zu?
Hallo nochmal,
Eine Frage, wie ist bei euch die Rücklauftemperatur?
Bei uns im Lwk ist ein Thermovar 60 Grad verbaut, und die Rücklauftemperatur schwankt zwischen 54 und 63 Grad, scheint mir etwas wenig ?
Hallo zusammen
Wir haben seit 2 Wochen auch einen Windhager LogWin klassik in Betrieb.
Gibt es Erfahrungen, ob Modulationsbetrieb oder Schichtladebetrieb besser ist?
Aktuell fahren wir in Modulation.
Kessel fährt mit Vollgas 30min anheizen, und dann in Modulation. Dabei ist die Kesseltemperatur zwischen 74 und 78 und Abgas bei 130-150.
Mfg Sebastian
Falls es Jemand Hilft es hat sich soeben geklärt.
Ist soweit Richtig und der Endwiderstand wird nicht benötigt.
Guten Tag
Wir sind gerade am einbauen unseres neuen Windhager Logwin Klassik 25.
Habe kleine Probleme mit dem Anschluss eines Zusatzmodul, mit der Bus Steuerung.
Eventuell kann mir jemand weiterhelfen
Anbei 2 Fotos davon, ist das Richtig von Lon+ an Lon A und Lon- an Lon B?
Zweite Frage, der Endwiderstand der dort in der Wago Klemmleiste ist, muss dieser Entfernt werden?
Beschreibe uns dochmal dein Anzündvorgang, da kommt es bei ungeregelten Öfen drauf an ob der Abbrand gut wird oder halt nicht.
Desweiteren muss der Zug vom Schornstein passen und mittels Zugbegrenzer einjustiert sein.
Auch interessant wären die messungen vom Schornsteinfeger.
Hallo bei dem 150s meines Nachbarn war das plewa rohr im Schornstein heruntergerutscht.
Somit hatte er Agt von um die 100Grad dauerhaft, kann also nicht funktionieren.
Bei unserem Vitoligno 100 war kein Zugbegrenzer verbaut, wodurch der Zug viel zu hoch war und damit das Glutbett sich nie aufbauen konnte.
Der Motor eines jeden Ofens/Kessels/Feuerungsstätte ist immer der Schornstein.
Wenn der Zug nicht stimmt kann der beste HV damit nicht laufen.
Naja habe den neuen Kessel bestellt, da dieser im Mai eingebaut werden soll.
Nicht das die Bafa dann bllf macht mit Bestelldatum und Antragdatum, da der Hydraulische Abgleich auch erst im Mai gemacht wird und dann erst nachgereicht werden kann. So etwas kläre ich gerne persönlich, zur not auch am Telefon aber Niemals schriftlich.
