Öl Heizung mit einem CTC Kombikessel
250
Ca. 90 - 100 m über NN also eher Flachland
Wärmedämmung mittel, Fenster (ALU) 2 Scheiben in den letzten Jahren erneuert
Balkenlage der oberen Geschossdecke mit 130 mm Glaswolle und Dachschrägen mit 120mm Hartschaumplatten isoliert
Innenwände (Kalksandstein) zu unbeheizten Räumen teilweise mit 80 mm Styropor gedämmt.
Nur 2 Räume unterkellert
3500 L Heizöl
Solar geplant?
Mit Stückholz, 1x am Tag Heizen Holz ist im eigenen Wald vorhanden und Lagerfläche überdacht ist vorhanden Jetzt wird in der Übergangszeit im Vorhanden Kessel mit Holz geheizt.
Die Ölheizung soll bestehen bleiben um Alternative zu haben
Ich habe schon ein Angebot für einen Holzvergaserkessel bekommen
Typ Haman HV40 42 kw und 3000l Pufferspeicher.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Kesseltyp.
Von Fa. Fröling warte ich noch auf ein Angebot dort besteht ja die Möglichkeit ein Pelletbrenner anzuschließen (ermöglicht Automatikbetrieb)
Warmwasser wird zur Zeit mit 3 solarmodulen und einem 300l Pufferspeicher erzeugt es kann auch direkt aus dem Ölkessel bezogen werden.
Meine Vorstellung ist im Sommer bei längeren Sonnenperioden die wärme die nicht mehr in den 300 l Solarpuffer passt in den Heizungspuffer zu leiten um eine längere Bedecktphase zu überbrücken Hat da jemand Erfahrung?
3000 L auch wenn die Kesselleistung etwas geringer wäre z. B. 30 kW
Die Stellfläche ist vorhanden, aber entfernt von der vorhanden Heizung.
Der Schornsteinfeger sagte mir ich solle mir mal Gedanken machen da der Istzustand so nicht weiter gehen könne.
Ein Angebot (Harman HV40) liegt vor
Der Heizungsbauer sagte erst wenn ich das Angebot hätte sollte ich mit dem Schornsteinfeger sprechen, da hier für ein neuer Schornstein erforderlich ist.
Im Angebot ist auch ein Edelstahlkamin enthalten.
Nun habe ich gelesen das ein HV Hersteller schreibt das der Schornstein keramisch sein soll. Was ist davon zu halten?
Holz ist teilweise 5 Jahre gelagert und Platz ist ausreichend vorhanden.
Es kann in der Nähe des geplanten Kessels auch ein Pelletlager erstellt werden
Weitere Informationen:
Da ich auch mit HDG gesprochen hatte habe ich mir keine weiteren Gedanken zu Hydraulikplan gemacht, da mir gesagt wurde sie hätten genug Pläne zur Auswahl.
Im vorliegenden Angebot soll die Verbindung zur bestehenden Heizung mit einem Solar-Flexrohr 2 in 2 DN 20, mit Isolierung und Fühlerkabel hergestellt werden.
Der Querschnitt ist ja wesendlich kleiner als die Anschlüsse an den Kesseln ist das sinnvoll ?
Viele Dank im Voraus für Anregungen.
Owler
