Hi,
Hat jemand Erfahrung wie lange die Förderschnecke hält.
Also Motor Getriebe und die Spirale.
Beli mir laufen ca 4 Tonnen Pellets pro Jahr über die Schnecke.
Mfg
Hi,
Mfg
Hi,
bei mir ist eine Lufregunlierungs Klappe am Brenner dran.
Es ist eher so ein Blech zum Schieben wo man die öffung am Brenner einstellen kann.
Hi,
ich habe zwei Vakuumkollektoren a 30 Röhren und möchte die nun mit einem Plattenwärmetauscher an einen 750 Liter Puffer anschließen.
Kann mir jemand ein paar Tipps geben bezüglich Dimensionierung des Plattenwärmetauschers.
Hat da jemand Erfahrungen damit?
Hi,
ich komme aus Mittelsachsen und würde mir mal einen Smartfire in B etrieb ansehen.
Wer hat einen stehen und könnte ich mal vorbeikommen?
Ich betreibe den D20P nur mit Pellets.
Beim Smartfire seht immer nur was von automatischer Brennerreinigung wie ist dasmit dem rest vom Kessel kennt sch da jemand aus?
Hi,
ich greife das mal wieder auf hier.
Was gibt es denn nun für einen Kessel im unteren Preissegment der Lambda, autom. Reinigung usw hat was der Atmos nicht kann.
Ich möchte dieses Jahr meinen D20P Iwabo S1X ersetzten und bin auf der Suche.
Hi,
danke für die Antworten
Ich habe das Problem selbst gelöst.
Die Ursache war das Kesselthermostat was wohl gealtert ist den es steht schon seit 10 Jahren auf der gleichen Position.
Das Thermst. hat den Brenner aus und nach etwas Abkühlung wieder eingeschalten.
Lösung Thermostat etwas weiter aufgedreht.
Übrigens das Handy in Verbindung mit der Haussteuerung ist mitlerweile unverzichtbar da ich auch aus der Entferung auf die Heizung schauen kann.
Schönes WE noch .
Hi
mein IWABO S1X hat auf einmal aufgehört mit Pellets zu fördern aber ohne Fehlermeldung.
Nach etwas Zeit, wieviel weiss ich nicht ging es dann einfach weiter.
Ich habe das gemerkt als die Ofentemperatur nach unten ging und später wieder anstieg.
Dann habe ich mich mal daneben gestellt und es so beobachtet das keine Pellets mehr gefördert werden.
Die Pelletschnecke ist in Ordnung.
Die Temperaturen vom Ofen kann ich übers Smartphon abrufen.
Hat jemand eine Ahnung wie das kommt.
Hi,
ich bin neu hier und auf der Suche nach einem Pelletlessel mit besserem Wirkungsgrad.
Aktuell habe ich einen Atmos D20P und komme so im Durchschitt der letzten 4 Jahre auf 70 % Wirkungsgrad, das ist mir zu wenig.
Ich habe Wärmemengenzähler eingebaut und kann das dadurch relativ genau ausrechnen.
Genau such ich jemanden mit einem Supermodernen Kessel, also mit Lambdasonde, ordentlicher Dämmung und Integrierter Regelung.
Hat jemand dazu auch noch Wärmemengenzähler verbaut wo man den Wirkungsgrad ausrechnen kann das wäre super.
